AEG SpüMa Elektrolux 80860
Serverzeit: 22 11 2026  01:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Elektrolux 80860
BID = 438621
andystgt1
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : 80860
S - Nummer : PNC91123270100
FD - Nummer : 51591959
AEG Code i30 Spülmaschine 80860
Hallo erst mal an alle,
Meine Spülmaschine AEG Elektrolux 80860 hat gestern mitten beim spülen den Fehler Kundendienst i30 angezeigt und pumpt Wasser ab. Macht man sie aus und wieder an kann man alles bedienen, schließt man die Tür geht sie nach 5 Sekunden wieder auf i 30 und pumpt. Das Gerät ist gerade mal 2 Jahre alt. Muss wenn der Fehler behoben ist der Code gelöscht werden und wie oder läuft das Ding dann einfach wieder? Und erst mal den Fehler finden nehme an Wasserschutzsystem. Kann jemand helfen?
Gruß Andy
BID = 438766
Ewald4040
Hallo andystgt1
Willkommen im Forum
i30 bedeutet: Aqua-Control System schaltet direkt das Ventil ab.
Programm wird angehalten u. läuft nach Fehlerende selbstständig wieder an.
Fehler wird nur erkannt, während das Ventil angesteuert wird.
Es kann Wasser in der Bodenwanne stehen, bedingt durch schlechtes Abpumpen. Überprüf den Abwasserweg , den Schlauch, den Syphonanschluss, und absolviere den Eimertest.
Jedoch würde ich nicht das Gerät öffnen, da noch Werksgarantie besteht. Der Kundendienst wäre zu empfehlen, wenn keine Verstopfung gefunden wird.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 25 Jun 2007  8:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445329   Heute : 678    Gestern : 20435    Online : 634        22.11.2026    1:17
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
