AEG WaMa ÖKO Lavamt 74740 Update
Serverzeit: 22 11 2026  01:07:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamt 74740 Update
BID = 438619
minister1000
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamt 74740 Update
S - Nummer : 31489958
FD - Nummer : 47 AVC BA 01A
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 286 00
bei meiner Waschmaschine ist das Trommellager defekt die Trommel hat ein
Spiel in der höhe und nach hinten. Habe jetzt mal den deckel abgenommen um zu sehen wie das geht.Nun meine Frage muß ich nachdem ich die Riemen scheibe abmontiert habe den ganzen Bottich zerlegen oder gibt es eine möglichkeit das Lager auch so zuwechseln.
Besten dank im voraus für euere Tipps.
BID = 438764
Ewald4040
Hallo minister1000
Willkommen im Forum
Das Lager ist in der hinteren Bottichhälfte im Carbon geflanscht. Die beiden Lager plus Wellendichtung und Laufring kosten bei AEG 42,56€ plus Mwst. und Versand. Der Bottich muss ausgebaut und auseinander genommen werden. Die Lager werden von innen nach aussen vorsichtig ausgetrieben. Der Laufring auf der Trommelwelle muss gewechselt werden! Für einen Laien ein Zeitaufwand von mind 3 Stunden.
Es gibt auch die hintere Bottichhälfte incl. Lager für 130,33€ plus Mwst. und Versand.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445239   Heute : 588    Gestern : 20435    Online : 351        22.11.2026    1:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
