AEG WaMa ÖKO_LAVAMAT 85729-W
Serverzeit: 22 11 2026  01:29:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO_LAVAMAT 85729-W
BID = 438626
rabuma
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_LAVAMAT 85729-W
S - Nummer : 82969218
Typenschild Zeile 1 : A46 DDE 4D 10A
Typenschild Zeile 2 : 110 511 000.LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 001 225 00
Ich habe die Dosiereinheit? zerlegt, weil: Das letzte Waschprogramm war nicht beendet worden. Beim Neustart pumpte die Maschine ab, aber ohne Frischwasser zuzuführen. Stattdessen war ein wiederholendes Klacken zu hören. Die Wasserzufuhr ist i.O. Die Fehlermeldung lautete: CE.
Habe die Maschine geöffnet. Das Klacken kam von dem Verteiler der Dosiereinheit. In der Vermutung, dass ein Fremdkörper die Blockierung verursacht hat, habe ich die Einheit geöffnet. Die Zahnräder zeigten keinen Verschleis. Waschmittelrückstände habe ich beseitigt, Fremdkörper gab es nicht. Nun gehe ich davon aus, dass beim Zusammenbau die Zahnräder in bestimmte Positionen zueinander stehen müssen. Markierungen finde ich aber nicht. Ist hier was zu beachten? Ich habe zwei Fotos gemacht. Ob nach dem Zusammenbau der Fehler beseitgt ist, hoffe ich.
Gruß Ralf
BID = 438635
rabuma
Noch eine Ergänzung. Es sieht so aus, als ob das im Bild 1 zu sehende Zahnrad leichte Abnutzungsspuren hat.
Ralf
BID = 438637
rabuma
Hallo, das Teil heißt Wasserweiche
Ralf
BID = 438639
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
dann kauf Dir schon mal ne neue Waserweiche. Diese wirdt Du nie wieder um Laufen bringen.
Gibts in der E-Bucjt schon ab 45€
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 438644
rabuma
Danke,
hast du dafür einen link? Ich kenne E-Bucjt nicht. Gruß Ralf
BID = 438768
Ewald4040
Kenne ich auch nicht, versuch es im Netz bei verschiedenen Shops. Es gibt sicherlich Preisunterschiede. Das Orginal kostet bei AEG 69,00€ plus Mwst und Versand. Von einer Rep. der Weiche kann ich nur abraten. Die Fummelarbeit bringt nichts, auch wenn Du die Zahnstellungen findest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445461   Heute : 811    Gestern : 20435    Online : 579        22.11.2026    1:29
