Siemens WaMa Siwamat XL 548 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat XL 548 |
Fehler gefunden
BID = 383652
bhk Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Steinling
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 548
S - Nummer : WM54850
Ein herzliches Hallo und Danke schonmal an alle Kundigen...
Ich habe heute den ganzen Sonntag nachmittag damit verbracht meine Waschmaschine zu demontieren um die Lager zu tauschen.
Weil ich Probleme hatte die Lager auszudrücken (nachdem alles demontiert war), habe ich einen mir bekannten Händler für Ersatzteile angerufen ob er Rat weiss.... Als ich Ihm den Aufbau der Laugenwanne (Kunststoff zweiteilig und ohne Lagerkreuz) schilderte meinte er, das dies wohl eine Zanussi wäre, die unter Siemens verkauft wird. Und jetzt wird es spannend:
Er fragte nach dem Zustand des Laufringes auf dem der Simmerring läuft -> der hat zwei eingelaufene Rillen! Er hat mir nun den Rat gegeben die Maschine wegzuschmeißen und eine neue zu kaufen, da wenn der Laufring eingelaufen sei, nach kürzester Zeit wieder Wasser in die Lager kommt und diese dann wieder spätestens nach einem halben Jahr hin wären!
Nun endlich meine Frage: Gibt es denn keine Möglichkeit die Maschine dauerhaft und mit einem vertretbaren finanziellen Aufwand in Gang zu setzen?
Ich freue mich auf Eure Meinungen,
Björn H. Koslar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bhk am 5 Nov 2006 19:56 ]
BID = 383669
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Der Händler hat Recht.
Du solltest einmal bei BSH anfragen ob es ein Rep-Satz gibt.
Da Du die Lager schon hast, benötigst Du noch einen Laufring und einen Wellendichtring.
Da der Laufring auf dem vorhandenen aufgeklebt wird, hat der Wellendichtring innen folglich eine andere Größe.
gruß
röhre
BID = 383698
Fröhlich Schreibmaschine
Au Mann, Röhre.
Jetzt gehts bei BSH wohl auch in Richtung Plastik. Hab mal nachgeschaut, kein Hinweis auf Rep.satz. Möglich wäre noch Neue Trommel mit Trommelkreuz 476181. Sind aber noch einmal 140€.
Gruß Fröhlich
BID = 384007
Fröhlich hat am 5 Nov 2006 22:21 geschrieben :
Gruß Fröhlich
Hallo Fröhlich,
danke erstmal für die prompten Antworten!
Wäre es nicht auch möglich, den Laufring abzudrehen und durch eine aufgeschrumpfte Messinghülse zu ersetzen? Dann wäre nur die Frage was für eine Passungsqualität auf dem Laufring sein muss....H7..H8 ...???
Hat da einer eine Antwort?
Danke,
Björn
BID = 384133
Hallo björn ,
scheinst aus der Metallbranche zu kommen.Kann dir da leider nicht weiter helfen.
Natürlich ist es für Fachleute, aus der jeweiligen Branche,möglich, die Welle wieder plan zu drehen und eine Messinghülse aufzuschrumpfen.Ob der Aufwand zum Nutzen steht, sei mal dahin gestellt.
Das Problem dabei ist immer wieder der Zeitfaktor. Muttern will waschen und Vattern bastelt noch.
Was meinst Du, wer verliert  .
Dann muß ja auch noch der Wellendichtring (Simmerring) angepasst werden.
Die Frage nach dem Passfaktor verwundert mich natürlich ein wenig.
Der Laufring läuft in einer Temperaturzone von 5- 95°C.
Danach muß der Ausdehnungskoeefizient berechnet werden.
Die Passung würde dann ( vermutlich gegen H7 gehen).
Darf halt nicht klemmen und nicht klappern.
Denke mal, ne neue Maschine erspart hier viel Stress.
Gruß Fröhlich
BID = 385299
Fröhlich hat am 7 Nov 2006 21:27 geschrieben :
...Natürlich ist es für Fachleute, aus der jeweiligen Branche,möglich, die Welle wieder plan zu drehen und eine Messinghülse aufzuschrumpfen.Ob der Aufwand zum Nutzen steht, sei mal dahin gestellt.
Hallo Fröhlich,
vielen Dank erstmal für deine Ausführungen!
Das Problem der Welle ist nun erkannt: Der Laufring ist Hartverchromt und die Chromschicht platzt ab!
--> Frage: Ist Messing von der Oberflächenhärte überhaupt geeignet? Und, wie sieht es mit der beständigkeit gegen Waschlauge aus?
...die Frage ist nun, ob jemand weiss, ob es Reparaturringe (für andere Typen bzw Hersteller) gibt, die mit einem Innenmaß von 35 mm (besser 34,9) und einem Außenmaß von 38 mm daherkommen (Länge= 18,75 mm) ??
Kennt sich jemand mit Kunststoffringen aus? Gibt es da was?
Schon mal vielen Dank,
BHK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bhk am 13 Nov 2006 8:21 ]
BID = 438687
Hallo an alle!
Nun, ich habe das Problem wohl dauerhaft in den Griff bekommen:
1. Ich hatte eine alte Waschmaschine für 50€ gekauft, so das das "ich will jetzt aber waschen " kein Thema mehr war.
2. Ein abdrehen der Welle war wegen der Geometrie nicht möglich!
3. Ich habe mir einen "Wellenschutzhülse" in der passenden Größe bestellt und diesen über den defekten Laufbereich gezogen (warm aufgezogen). Das ganze hat mich 28,--€ gekostet und seitdem läuft die Maschine wie neu. Auch denke ich, nach jetzt nun über einem halben Jahr, dass das dauerhaft so bleibt.
Info Wellenschutzhülse:
Hersteller: Busak + Shamban
Infos einfach ergooogeln!
Wenn jemand Fragen hat, einfach eine Mail an mich senden!
Vielen Dank nochmal an alle die geholfen haben und ich hoffe damit auch anderen weiterhelfen zu können,
Grüße,
BHK
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445123 Heute : 471 Gestern : 20435 Online : 440 22.11.2026 0:55 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0688700675964
