Signaldauer verkürzen
Serverzeit: 23 11 2026  15:11:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 438514
michelokm
Hallo Leute ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem:
Eine Maschine liefert ein Signal (5V) das ca. 2 Sekunden anliegt. Dieses Eingangssignal sollte ein Ausganssignal von ca. 0,5 Sekunden dauer erzeugen. Der Ausgang soll also nach 0,5 Sekunden wieder von 1 auf 0 wechseln auch wenn am Eingang das Signal noch auf 1 ist. Der Ausgang darf erst wieder auf 1 wechseln wenn der Eingang wieder von 0 auf 1 wechselt..........
Für den Betrieb stehen 5V zur Verfügung. An Bauteilen habe ich noch TTL IC´s und Transistoren.
Hintergrund der Schaltung:
Ich muss anhand von verschieden Signalen den Betriebsmodus einer Maschine herausfinden. Durch die lange Signaldauer überschneiden sich manchmal Signale und es wird ungenau.
Leider bin ich schon zu lange aus dem Thema heraus um das ganze selbst zu realisieren. Darum hoffe ich auf eure Hilfe..
BID = 438516
In welchen Abständen liefert die Maschine die Signale, wie hoch belastbar ist die Signalspannung, ist es DC oder AC?
BID = 438526
Wenn du aus dieser Serie ein Monoflop wie 74121, '221, '122, '422, '123, '423 zur Hand hast, bist du so gut wie fertig.
BID = 438538
michelokm
Otiffany hat am 23 Jun 2007 13:21 geschrieben :
Hallo Ottifany,
das Signal kommt ca. alle 3 Sekunden (2 Sekunden liegt das Signal an danach 1 Sekunde Pause). Die Belastbarkeit kann ich Dir leider nicht sagen aber es handelt sich um DC.
Grus Michel
BID = 438542
michelokm
perl hat am 23 Jun 2007 14:25 geschrieben :
Hallo perl,
74121 und 74123 habe ich noch im Sortiment (sind gute 20 Jahre alt). Leider habe ich keinen Plan mehr wie ich das ganze damit realisieren kann. Ich muss zu meiner schande gestehen das ich sowas mal gelernt habe, bin aber leider zum "Austauschtechniker" geworden. Für eine kleine Skizze wäre ich Dir dankbar.
Gruss
Michel
BID = 438546
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue mal hier, sehr ähnliches Problem:
DL2JAS
BID = 438552
Als sehr ähnlich würde ich das Problem mit dem Relais nicht gerade bezeichnen
Mit dem 74121 wie folgt:
Versorgung:
Pin7 an Masse, Pin14 an +5V und 100nF von 7 nach 14.
Eingänge:
Pin5 ist der Eingang für die positive Flanke und besitzt intern einen Schmittrigger.
Evtl. muss man da einen Widerstand (500 Ohm) nach Masse legen, wenn der steuernde Ausgang des Geräts keine Stromsenke darstellt.
Pin3 und Pin4 sind Eingänge für negative Flanken und sollten an Masse gelegt werden.
Trigger = (/3 + /4) * 5
Ausgänge:
An Pin6 kommt der positive Ausgangsimpuls heraus, an Pin1 der komplementäre.
RC-Glied:
Zeitbestimmenden Kondensator an Pin10 (Cext) und Pin11(Cext/Rext).
Zeitbestimmender Widerstand (1,4k...40k) zwischen Pin11 und +5V.
t=0,7*R*C*(1+0,7/R)
Zwischen Pin9 und Pin11 ist schon ein 2k-Widerstand eingebaut, aber wegen der relativ langen Laufzeit ist es wahrscheinlich sinnvoll (zusätzlich) einen größeren externen Widerstand zu verwenden.
Mit 39k zwischen Pin9 und Pin 14 ergibt sich dann unter Mitbenutzung des internen Widerstands für eine Laufzeit von 0,5s eine Kapazität von 17µF.
P.S.:
Ein Datenblatt gibts z.B. hier: http://paws.wcu.edu/kburbank/Datasheets/74121_DS.pdf
Wenn man einen Elko verwendet, braucht man evtl. noch die im Datenblatt Fig.2 angegebene Diode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jun 2007 17:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jun 2007 17:22 ]
BID = 438658
michelokm
Hallo perl,
vielen Dank für die Hilfestellung. Es funktioniert genauso wie ich es wollte.
Gruss
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476923   Heute : 10319    Gestern : 22017    Online : 710        23.11.2026    15:11
