Steuerung einer Verkehrsampel
Serverzeit: 23 11 2026  15:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 438142
hedie
Zur Homepage von hedie
Ich wollte mal fragen wie genau das mit der Steuerung von Ampeln mit dem in den Busen integrierten geräten funktioniert.
Weil die ÖV Buse können ja eine Taste drücken damit die Ampel grün wird....
Sowas nachzubauen wäre natürlich toll aber dafür bräuchte ich erstmal ein paar infos...
weis jemand was darüber? dan bitte schreiben
liebe grüsse
Claudio
BID = 438146
Racingsascha
wusste garnicht dasses sowas gibt (mit und ohne Schreibfehler) Ich vermute aber dasses ein Codiertes Signal ist, sonst könnte ja jeder zb mit seiner TV-Fb auf grün "zappen"
Fnord schläft nie.
BID = 438152
Auf einer bestimmten Frequenz wird ein bestimmter Code gesendet wenn der Fahrer auf einen bestimten Knopf drückt.
Sowas nachzubauen bringt dich aber ebenso bestimmt mit bestimmten Gesetzen in Konflikt.
PS: Wenn das ganze in den Busen eingebaut werden soll, muß das ganze natürlich auch dem Medizinproduktegesetz entsprechen. Freie Fahrt für freie Busen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jun 2007 18:10 ]
BID = 438168
HeinzVogel
In Ammiland kann man sich dementsprechende Fernbedienungen für einige Dollars holen. Mit denen kann man sich dann die Ampeln grün schalten, wobei solche Geräte eigentlich nur für Feuerwehren vorbehalten sind.
In einigen Städten (wie zum Beispiel bei mir) werden diese codierten Signale auch dazu genutzt um an Anzeigetafeln die ungefähre Ankuftszeit eines Busses zu bestimmen. Dieses verfahren wird aber nur für die privat fahrenden Busse genutzt, die keinen Zugriff auf die IR-Barken haben.
Dieses System wird in vielen Großstädten aber auch immer weniger eingesetzt, da zum einen nur der ÖPNV vorrang bekommen soll (und das geschieht auf anderem Wege) und zum anderen häufig Busse anfangen als Störsender zu fungieren, da die eingesetzte Technik nicht sehr stabil zu sein scheint.
So müssen häufig Busse die stören via Kreuzpeilung gesucht werden...
@Racingsasha: Wenn du eine der neumodischen Fernbedienung im ISM Band hast ja, da fällt mir noch ein, dass es in der Schweiz probleme gegeben hat, da die 433-Mhz Barcode Scanner in Apotheken regelmäßig die Ampelanlagen manipuliert haben, ist natürlich genial, genauso wie sich Waagen in Supermärkten manipulieren lassen...
Noch ein Tipp hedie:
Auch wenn deine Homepage noch nicht fertig ist stehen da Stichworte zu Geräten deren Besitz / Bau (...) in D verboten oder strafbar ist, hab ein Auge drauf und nimm das Zeug eventuell raus oder bastel einen SEHR deutlichen Disclaimer...
Nix für ungut
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 21 Jun 2007 20:09 ]
BID = 438629
hedie
Danke für die vielen Antworten....
Das wegen der Homepage.. Du hast recht danke für den tipp ich werds ändern.
Hmmm also auf 433 Mhz... ich denke das wäre ein allzugrosser aufwand deshalb lass ichs lieber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476998   Heute : 10394    Gestern : 22017    Online : 595        23.11.2026    15:19
