Solarregler
Serverzeit: 23 11 2026  15:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Solarregler
Suche nach: solarregler (133)
BID = 438402
Adso
Hallo miteinander!
Ich möchte euch Fragen, ob Ihr Erfahrungen mit Solar-Reglern habt.
Ich habe das Glück, ein kleines Photovoltaik-Modul zu bekommen (sehr wahrscheinlich ca. 5-6V bei 0.1-0.2A maximal).
Nun meine Frage: Wie würde der Schaltplan ausschauen, wenn man mit der Solarzelle 4 Ni-Cd AA-Zellen aufladen würde?
Ich habe mir schon wenige Gedanken gemacht und mich informiert:
- Habe ich Recht in der Annahme, dass man den Ladestrom nicht begrenzen muss, weil die Solarzelle sowieso nur einen gewissen Ladestrom bereitstellen kann?
- Maximale Ladespannung von 1.45V pro Zelle (5.8V max) und minimale Entlade-Spannung von 0.9V pro Zelle (3.6V min)
- Minimaler Verlust erforderlich
Da ich jedoch kein Elektronik-Profi bin: Wie kann ich die Schaltung verbessern, um die Verlustleistung zu minimieren, um den Memoryeffekt zu minimieren und um die Schaltung insgesammt zu verbessern?
Gruss
Adso
BID = 438404
Du wirst eine Rückstromdiode brauchen, weil die Solarzellen bei Dunkelheit relativ hohe Sperrströme haben und den Akku entladen.
Die restliche Elektronik würde ich mir schenken, da es sowieso selten ist, daß ein Solarmodul mal seinen Nennstrom abgibt und NiCd-Akkus Überladung mit C/10 sehr lange aushalten.
Außerdem kann man bei diesen Akkus den Ladezustand anhand der Klemmenspannung praktisch nicht feststellen, sodaß die Schaltung mit Spannungsüberwachung keinen Nutzen hat.
BID = 438494
Adso
Wow, danke für die schnelle Antwort!
Ich habe die Schaltung gleich einmal angepasst: unten.
Noch eine Frage: von Voltkraft gibt es ein ähnlicher Aufbau und die haben einen einfachen Print eingebaut: http://www.qsl.net/dg1xpz/elektronik/solar/solar9.html
Könn ihr euch vorstellen, was der für eine Funktion hat?
Und noch eine Frage: Schön wäre direkt noch zu wissen, ob ich um einen Ipod oder ein Handy zu laden noch eine Vorschaltung machen muss?
Ipods werden ja bekanntlich mit der Power der Usb-Anschlüsse aufgeladen, Usb haben meines Wissens 5V und ca 180mA.
Und zumindest mein Handlader hat ein Output von DC 5V und 890mA.
Was würdet ihr machen?
Nochmals ein herzliches Dankeschön für die schnelle Antwort!
Gruss
Adso
BID = 438502
Was soll die Sicherung ? So hell, daß man den Strom aus diesem Solarmodul begrenzen müsste, wird es wohl nur, wenn darüber eine Atombombe explodiert.
Als Diode solltest du eine Schottky-Diode (1A Typ) verwenden, weil diese Dioden einen besonders niedrigen Spannungsabfall haben.
Falls Tiefentladung der Akkus ein Thema ist, kann man parallel zu den einzelnen Zellen ebenfalls Schottky-Dioden schalten, die im Normalfall sperren und bei Tiefentladung die Polaritätsumkehr auf etwa 0,5V begrenzen. In der Vergangenheit haben nämlich ungeschützte NiCd-Zellen, die bis zur Polaritätsumkehr tiefentladen wurden, immer mal innere Kurzschlüsse entwickelt.
In den meisten Fällen wird das aber nicht erforderlich bzw. unökonomisch sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477358   Heute : 10754    Gestern : 22017    Online : 287        23.11.2026    15:45
