Computernetzteil mit neuer Verwendung, aber wie?
Serverzeit: 23 11 2026  15:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 438123
Wortmann30
ich möchte gerne ein altes PC Netzteil zweckentfremden, ich möchte damit einen Show Auflieger eines ferngesteureten LKW Modelles betreiben, da gie gesamt Stromaufnahme im Show Betrieb doch ca 4 bis 5 A beträgt und das die Akkus nicht so lange bringen.
Bei Interesse was für ein Modell das ist einfach mal hier schauen:
http://www.modelltruck.net/showthread.php?p=337295#post337295
Was ich brauche ist immer die 12V, und manchmal noch die 5V des Netzteils, es bringt bei 12V 6A und bei 5V wie gar ich mehr so genau auf jeden fall genügend.
Aber nun zur Frage, wie bekomme ich das Ding zum laufen? Bei meinen Nachforschungen bin ich auf verscheidenes gestossen, erts mal das es da eine Leitung gibt die PS-ON heisst sie ist Grün und bringt immer +5V da habe ich mir gedacht nun gut auf Masse damit und vielleicht schaltet es ein. Aber das tat es nicht, ich habe zwar kurz eine Spannung gemessen aber die ist gleich wieder zusammen gebrochen. (Habe ich damit das Netzgerät gehimmelt?)
Dann gibt es da noch eine weitere Leitung die ist violett und bringt auch +5V.
Dann habe ich mal gehört das man manche netzteile die 5V Spannung belastet sein muss damit sie laufen? Und wenn ja mit wiefiel Ohm und wiefiel Watt? (Dachte da einen hochlast Wiederstand)
Kann mir damit vielleicht jemand helfen und sagen was ich zu tun habe?
Danke schonmal für die Antworten
Gruss
BID = 438131
bastler16
Die Antwort sollte Google oder die Forensuche eigentlich kennen.
Ansonsten, der LKW gefällt mir .
Guck mal da: http://www.hardware-bastelkiste.de/.....l#top http://www.hardware-bastelkiste.de/.....l#TOL
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 21 Jun 2007 16:51 ]
BID = 438139
Esko
Zur Homepage von Esko
Hallo Wortmann,
erstmal zur Beruhigung das NT ist sicher nicht kaputt, die Teile halten einiges aus. Bei Kurzschluss, Überlast, Überhitzung schalten sie einfach aus.
Um so ein Netzteil zu verwenden muss man meist die 5V Schiene belasten, Schaltnetzteile laufen unbelastet allgemein nicht gut bis gar nicht. Am einfachsten/billigsten ist eine 12V Autobirne an den 5V Kreis zu hängen. Es geht genausogut ein fetter Wiederstand. Es sollten mindestens 0,5A fließen, oder einfach ausprobieren ab wann es stabil startet.
mfg Esko
PS: geiler Truck - wirklich Spitze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esko am 21 Jun 2007 17:36 ]
BID = 438147
Wortmann30
@Esko
ok mit belasten ginge da eine 10 Ohm wiederstand mit 5W? Sowas habe ich noch in der Kiste?
@ bastler16
danke für den Link, der ist Prima, so mit ist klar das ich PS On auf Masse schalten muss.
Und es freut mit das dir mein LKW gefällt.
Gruss
BID = 438151
Racingsascha
wo kriegst du eig die 230V für das NT her? Hast du nen kleinen Generator auf den Hänger gepackt? oder wird es nur für heimische Testzwecke genutzt?
das Ohmsche Gesetz hilft dir Wenn du den Widerstand an 5V klemmst fliessen 500mA und er verheizt 2.5W, wirst ihn kühlen müssen.
Fnord schläft nie.
BID = 438171
Wortmann30
Ja das Omsche Gesetz kenne ich und das hat mit das mit den 10 Ohm verraten Aber die 5W kamen nicht von P = U x I sondern als Fundus aus meiner Krabbelkiste. Kühlen is kein Problem.
Zum Generator.... Nun ja da ich Beruflich Kraftwerke in aller Welt in Betrieb nehme... läge das nahe, aber ich werde dann doch auf eine Steckdose zurückgreifen. Das PC Netzteil kommt nur zum Einsatz wenn der Truck steht, dann kann ich den Akku schohnen. Wir machen immer wieder Schaufahren und dann gibt es Fahrerpausen und die können so überbrückt werden. Und es etnsteht Stimmung
Ok dann werde ich das mal so anfangen, vielen Dank für Eure Hilfe
Grüsse
BID = 438442
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eventuell ist das ein sinnvoller Link:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/netzteil/netzteil.html
Wenn es exakt 12 V werden sollen, mußt Du etwas den Spannungsteiler abändern. Willst Du den Akku puffern, sollte es prima passen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477470   Heute : 10866    Gestern : 22017    Online : 671        23.11.2026    15:58
