Blaupunkt TV IS 70 - 109 VTM
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70 - 109 VTM
BID = 438398
krygi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70 - 109 VTM
ich habe die defekte Kaskade des Gerätes getauscht und leider ist die neue nach ca. 2 Wochen abgeraucht.
Es scheint als ob sie zu warm geworden ist, da sich das Gehäuse aufgebläht hat.
Ich vermute nun einen weiteren defekt vor der Kaskade, evtl. zu hohe Spannung durch defekten Widerstand o.ä..
Ich möchte gern noch einen Versuch mit dem Gerät wagen, da es die Kaskaden recht günstig bei ebay gibt.
Grüße
Mario
BID = 438694
Jupp80
Hallo Mario,
wenn nach der 1. Reparatur das Bild in Ordnung war und vor allen die Bildgröße OK war, kann man davon ausgehen das die Größe der Hochspannung in Ordnung war.
Könnte ein Materialfehler gewesen sein und sehr billig muß nicht immer gut sein!
Jupp
BID = 438706
yonossic
Achtung
Wer weiss was das wieder für ein Schund war, der da bei Ebay vertickt wurde. Vielleicht sogar ein Plagiat.
Aber warum nicht mal Klartext: Welcher Hersteller? Welche Chargennummer/wann produziert? Wie wurden die Teile gelagert?
Wenn das wieder so ein Überbleibsel aus tiefen Kellern oder Dachböden ist, ist das egal welcher Hersteller. Kaskaden mögen keine groben Temperaturschwankungen, anderenfalls bilden sich schnell Risse zwischen herausführenden Leitungen und Vergussmasse - bes bei der Anodenleitung. Am Riss entlang dringt Feuchtigkeit ein und dann bruzzelt die innen vor sich hin. Egal ob ERO, König, HR oder sonstwer...
Die Prüfung und Einstellung der Systemspannung +A war zumindest bei älteren Geräten immer obligatorisch und laut SM nach jedem Service vorgeschrieben. Und auch wenn +A stimmt und das Bild auf den ersten Blick nicht zu klein erscheint, würde ich die Rücklaufkondensatoren ansehen.
Die über alle Zweifel erhabene und fachlich korrekte Messung der Anodenspannung mit HV Tastkopf, können wir ja mangels Messmittel und Sachkenntnis wohl vergessen.
BID = 439209
krygi
Die Kaskade stammte nicht von ebay sondern von "Meinhardt-Elektronik"
Dort hatte ich 25 Euro dafür bezahlt, es war der günstigste den ich damals gefunden habe. Es ist eine von König.
Jetzt habe ich genau so eine bei ebay für 5,50 Euro ersteigert.
Also kann ich die jetzt nur wieder einbauen und abwarten was passiert.
Die beiden Kondensatoren sollte ich dann wohl zur Sicherheit auch lieber mit wechseln, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610359   Heute : 7870    Gestern : 16750    Online : 422        29.11.2026    10:59
