Schneider TV Scenaro 28M111
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 28M111
BID = 438491
Dahner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider Röhren TV
Gerätetyp : Scenaro 28M111
Hall Leute,
ich habe ein Problem mit dem oben genannten Fernseher.
die Sache sieht so aus das ich über Antenne nur Schnee
und über Scart nur ganz schlechtes Bild bekomme. Genauer
gesagt springt das Scart Bild wild hin und her, der Ton
ruckelt und das Bild ist mal schwarzweis und mal wieder
in Farbe. Habe mehrere Scart Geräte (DVd Player, Receiver)
getestet und es war immer das gleiche. Wenn 2 Geräte gleich-
zeitig laufen überlagern sich sogar manchmal die Bilder.
Hatte den TV zur Überprüfung und mir wurde gesagt das die
100 Hz Platine hin wäre, da die das alles steuert. Nur leider
kostet diese Platine laut denen um die 250 €. Wollte soviel
eigentlich nicht ausgeben, daher mein Hilferuf hierher.
Hab den Fernseher bereits geöffnet, aber keine auffälligkeiten
entdeckt. Lediglich dieses 100 Hz Teil konnte ich noch nicht
öffnen da meine Entlötstation grade verliehen ist.
Habt ihr Tipps für mich wo ich noch was überprüfen könnte ?
Übrigens das Bild vom OSD wird störungsfrei angezeigt, falls das
ne Hilfe ist.
Danke,
Dahner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dahner am 23 Jun 2007 10:45 ]
BID = 438562
Lochmaske
das ist wenn es ein 100Hz Gerät ist ein kniffliges Problem.
Denn wenn der Fehler von der Software kommen sollte, dann hilft da nur ein Reset, sofern möglich.
Habe leider keine Unterlagen von dem Gerät.
Was kannst du denn am 100Hz Modul nicht öffnen???
Pauschal würde ich erstmal die Spannungen überprüfen ob ggf. ein Spannungsabfall vorliegt der diesen Fehler auslöst. ( z.B. Kapazitätsverlust)
BID = 438715
Dahner
es handelt sich um ein 100 Hz TV. Hatte Probleme das Metall gehäuse um diese 100 Hz Platine ( Future Box)zu öffnen, aber nun hab ichs auf. Ich hab leider keine Schaltpläne und überprüfen zu können welche Spannung, wo anliegen muss. Hab lediglich paar Spannungen am Netzteil überprüft und die sind stabil.
Wäre interessant wenn jemand wüsste wie man diesen RESET durchführt. einen Versuch wäre es ja mal wert.
Kenne mich halt im TV Bereich nicht wirklich aus. Repariere eher DVD player und Cd-Player, PS2 und so kram
BID = 439213
Lochmaske
Hallo mein Freund,
wenn du dich im TV Bereich nicht wirklich auskennst, dann war es schon ein großer Fehler das du überhaupt die Box geöffnet hast.
Da ich nicht schuld daran sein möchte wenn du einen Stromschlag bekommst, dir die Bude abfackelt oder der Weltkrieg deswegen ausbricht, schweige ich lieber zu diesem Thema.......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610513   Heute : 8024    Gestern : 16750    Online : 533        29.11.2026    11:11
