Royal TV Lux 5588 txt/st
Serverzeit: 29 11 2026  10:47:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Royal Lux TV 5588 txt/st
BID = 438589
Kaesemann
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Royal Lux
Gerätetyp : TV 5588 txt/st
Chassis : ?? 40-258411-0AD ??
Hi an alle,
war heute bei einem Freund der mir gleich von seinem defekten TV-Gerät erzählt hat.
Defekt:
Vertikale Ablenkung funktioniert nicht mehr, es ist nur noch ein extrem heller horizontaler Strich zu sehen. Habe dann das Gerät geöffnet und mal das Chassi mit dem Schraubenzieher abgeklopft, also eine kalte Lötstelle ist hiermit ausgeschlossen. Da das Gerät ein
"no Name" Produkt ist ( Royal Lux ), habe ich auch nix passendes im Netz gefunden. Leider habe ich auf dem Chassi nur diese Nummer gefunden, aber vielleicht kann ja jemand von euch was damit anfangen
( Nr. auf Chassi: 40-258411-0AD ). Genau Bezeichnung des Gerätes ist TV 5588 txt/st. Habe das gleiche Problem bereits einmal bei meinem TV Gerät gehabt und dort erfolgreich mit der Anleitung aus diesem Forum das defekte IC getauscht.
Ich habe bereits den Teil auf der Platine ausgemacht, wo die vertikale Ablenkung statt findet. Außer ein paar Widerständen, die zumindest mal optisch gut aussehen, ein paar elkos, Transistoren und einem IC ( Toshiba TA8403K ) habe ich dort nix gefunden. Leider ist auch kein Schaltplan mehr da, was das ganze noch ein bisschen komplizierter macht.
Also schon mal vielen Danke im Voraus.
Gruß Kaesmann
EDIT: Gerätetyp ergänzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jun 2007 23:16 ]
BID = 438590
HansG
Zur Homepage von HansG
Üblicherweise sucht man sich das Datenblatt des ICs. Dort findet man Anschlussbelegung und Referenzschaltung. so dass man die Betriebsspannungen und die Signale prüfen kann.
BID = 439143
Kaesemann
Sodele,
habe mir das Datenblatt des ICs mal heruntergeladen und zumindest mal die Versorgungsspannung gemessen. Nach dem diese aber normal war, habe ich jetzt einfach mal das IC bestellt. mal schauen, vielleicht ist es ja damit schon getan, wenn ich es austausche.
Gruß Kaesemann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610234   Heute : 7745    Gestern : 16750    Online : 526        29.11.2026    10:47
