nach Bildstörung Anschluss von 2. Videorecorder
Serverzeit: 13 11 2026  02:40:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bildstörung nach Anschluss von 2. Videorecorder
BID = 2471
Andy
Geräteart : Videorecorder
Hersteller :
Gerätetyp :
Chassis :
Habe jetzt einen 2. Videorecorder angeschlossen und das Antennensignal durchgeleitet. Habe Kabelanschluss. Bei manchen Sendern ist jetzt das Fernsehbild! gestört. Wie kann ich für Abhilfe sorgen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy am 2002-08-14 12:58 ]
BID = 2501
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Die gestörten Sender - liegen die alle in einem bestimmten Bereich ?
z.B. K2, K3, K4
Also auf benachbarten Kanälen.
Bzw. Welches sind die gestörten Kanäle ?
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 2549
Andy
Ja, die Sender liegen alle in einem Bereich.
S04-Südwest-RP, S05-KIKA, S06-TRT(türk.), S05-RTL, S09-tv-nrw, S12-Eurosport, K07-WDR, K09-VIVA, K11-Sat1, K12-VOX.
Hoffe, Du hast eine Lösung
BID = 2550
EN1RZ
ausgangsignal des video´s auf einen freien bereich einstellen so um die 30 die sind meist frei bei kabel es kann sein das dein 1.video auf k36 steht pack den 2. auf k32 sollte weit genug auseinander sein.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 2556
admin
Administrator
Könnte auch ein Innenleiterbruchdes Antennenkabels sein.
Jeden der beiden VCR mal weglassen, aber die Antennenkabel nicht, die dann direkt zusammenstecken.
An ein Modulator-Problem glaube ich eigentlich nicht, da wären alle Kanäle gestört.
BB
BID = 2559
EN1RZ
jau stimmet sorry ist ja ziehmlich breitbandig die gestoerten kanaele kann sein kabelbruch oder antennendurchschleif verstaerker defekt .
MFG Ralf
BID = 2562
STKH
Hi, verkleinere doch mal das Signal der BK-Anlage.
Z.B. am Ausgang der Ant.-Steckdose durch einen Dämpfungsregler.Diese kosten ca. 10€. Zum ausprobieren reicht es aus den Stecker minimal rauszuziehen um gerade noch Kontakt zu haben.
Wäre ein Versuch wert.
Grüße
STKH
BID = 2567
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy am 2002-08-26 07:46 ]
BID = 2745
Andy
admin hat am 18 Aug 2002 21:23 geschrieben :
Hallo Admin,
habe Deinen Tipp ausprobiert . Wenn ich den alten (1.) VCR weglasse, sind alle Programme wieder einwandfrei. Wie kriege ich das Problem denn jetzt dauerhaft beseitigt ?
Andy
BID = 2810
admin
Administrator
Also Kabel können wir ausschließen.
Und nur mit dem alten VCR, ist es dauch gut ?
Jetzt könnte noch sein, wie STKH schon sagte, daß das Signal zu groß ist.
Jeder VCR hat einen kleinen Verstärker eingebaut ( ca. 4dB )
Also hier ca. 8dB. Wenn das Signal bisher kurz vor dem maximal zugelassenem Pegel (80dBuV) war kann es jetzt darüber sein und den Tuner des FS-Gerätes übersteuern.
Da vielleicht wie STKH vorschlug, ein Dämpfungsglied mit ca. 10dB dazwischenschalten.
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270319   Heute : 1128    Gestern : 15218    Online : 198        13.11.2026    2:40
