Automatischer Rasenmäher
Serverzeit: 23 11 2026  16:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 438187
roadrunner1980
Hallo Leute!
Vor nicht alzulanger Zeit wurden in einer Dokumentation verschiedenste automatische Rasenmäher vorgestellt. Das Prizip ist immer das selbe, der Bereich wird durch eine Leitung (Schnur) eingegrenzt und in diesem Bereich mäht er alles.
Meine Frage an euch, wie funktioniert das Prinzip, Funkimpulse?
und 2. wie weiss der Rasenmäher wo er noch ein Fleckerl nicht gleich bei der ersten Runde erwischt hat
Besten Dank im Voraus
steve
BID = 438192
Das Prinzip ist einfach: Der Draht erzeugt ein Magnetfeld, das der Rasenmäher erkennt.
Der Rasenmäher an sich ist dumm, er fährt zufällig kreuz und quer über den Rasen und mäht halt einige Stellen mehrfach. Es kann sein, dass einige bessere Modelle intelligenter sind, aber die Standardausführung nicht.
BID = 438196
LeoLöwe reloaded
Witzigerweise würde sich so ein Mäher selbst im Gartenteich versenken wenn man ihn ausserhalb seiner "Spielwiese" aussetzen würde.
In den Werbespots fällt das meistens nicht auf, bei dem Mäher den ich mal in den Händen hatte stand ganz groß eine Warnung drunter.
Also ist das Steuerungsprinzip eigentlich auch ganz einfach: Wenn er gegen die magnetische Mauer fährt dreht der kleine einfach um und kurvt solange gradeaus, bis er wieder gegen die "Wand" fährt. Wenn man den Mäher nicht jedes mal um genau 180° wenden lässt, kurvt er wie ein Pingpong-Ball mit angezogener Handbremse durch den Garten.
Die richtig teuern Geräte können teilweise auch über GPS ihre Position bestimmen und/oder man kann über den PC einen Grundriß vom Garten in den Mäher laden und einen Startpunkt vorgeben.
Wenn man den Mäher immer von diesem Startpunkt aus startet (z.B. die Ladestation) klappt das auch, aber wehe wenn nicht. Dann findet man die Umrisse seines Gartens in Nachbars Hecke verewigt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477898   Heute : 11294    Gestern : 22017    Online : 307        23.11.2026    16:30
