Probleme mit Oszillatorschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszillatorschaltung (57)
BID = 438050
Thrudhamar
Zur Homepage von Thrudhamar ICQ Status
ich habe folgendes Problem:
Ich brauche eine möglichst einfache Oszillatorschaltung (am liebsten sinusähnlich) die mir aus einer Versorgungsspannung von 15V (DC) ein Wechselsignal mit 1 kHz und ca 50-100mV Amplitude erzeugt. Habe den Sachverhalt gegooglet und sogar etwas passendes gefunden. Die Handskizze zeigt anscheinend eine Oszillatorschaltung.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe die Schaltung mit SIMetrix simuliert und komme leider zu keinem sinnvollen Ergebnis (hab die Schaltung auch noch kurz angehängt). Habe ich etwas falsch gemacht oder enthält die Schaltung einen Fehler? Ich erhalte zwar eine Schwingung, allerdings mit einer Amplitude im 10E-12 Bereich.
Und mein 2. Problem ist, dass ich die Schaltung mit 15V Versorgungsspannung betreiben will, und mir noch unschlüssig bin, wie ich sie dafür modifizieren muss.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Greets
Pascal
BID = 438070
hajos118
Mach mal den Widerstand am Ausgang größer ... 100k dürften schon eine Oszillation ergeben.
BID = 438074
Thrudhamar
der steht falsch in der Schaltung drin, sorry! Hab ich wohl nicht die 100%ig aktuelle Version erwischt.
Hatte da normalerweise 1Meg drinne.
Schwingen tut das ganze, leider liegt die Ausgangsspannung (laut Simulation) aber bei 0, 000 000 000 000 001 V und damit kann ich leider relativ wenig anfangen ....
Trotzdem danke für den Tip!
Greets
Pascal
BID = 438076
Bau doch einfach mal die Schaltung auf. Zwischen Theorie und Praxis gibt es meist einen ziemlich großen Unterschied.
BID = 438077
Thrudhamar
die Idee hatte ich auch schon, allerdings würde ich sie dann gerne gleich für 15V aufbauen.
Kann mir jemand von euch sagen, was für Änderungen ich dann vornehmen muss?
Greets
Pascal
BID = 438082
Die Schaltung müsste auch unverändert funktionieren. Falls das ganze nicht besonders sinusförmig aussieht, kann man das ganze mit einem Widerstand in der Emmiterleitungg (wenige 100Ohm bis knapp über 1k) so einstellen, dass der Sinus sauberer wird. Aber bau die Schaltung erstmal unverändert auf, diese müsste eigentlich über einen relativ großen Spannungsbereich funktionieren.
BID = 438089
Thrudhamar
werde ich nachher mal machen, sofern ich heute noch Zeit dazu finde. Gibts ne Möglichkeit die Ausgangsspannung auf einen bestimmten Wert einzustellen? Müsste doch abhängig vom Ausgangswiderstand sein oder?
Je nach Dimensionierung müsste daran doch eine andere Spannung abfallen, oder sehe ich das falsch?
Greets
Pascal
BID = 438097
hajos118
Also der Ausgangswiderstand entzieht dem Oszillator vor allem Energie ... also möglichst hochohmig ankoppeln.
Anbei habe ich eine Simulation mit SwitcherCAD gehängt (2*PDF), dabei ist eine Versorgungsspannung von 5V eingestellt - und der Ausgang schwing mit mehr als +/- 1,5V.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 438102
Thrudhamar
sehr nett von dir, Danke!
Hast du absichtlich nen anderen Transistor verwendet?
Sieht ja alles schonmal ganz nett aus ... keine Ahnung warum das in meiner Simulation nicht klappt. Ich werde jetzt mal kurz aufbauen gehen, und dann mal die Messung posten!
Danke nochmal an alle, die mir geholfen haben!
BID = 438104
faustian.spirit
Schaltung nennt sich auch "Phasenschiebergenerator".
Oszillatorschaltungen brauchen mitunter Rauschen oder ähnliche Imperfektionen um anzuschwingen. Vielleicht simuliert die Software dieses eben nicht (aber dann würde gar nichts schwingen) oder unzureichend. Die Mini-Amplitüde könnte ja auch eine unmerklich langsam sich aufbauende Schwingung sein....
BID = 438108
hajos118
Transistor BC547 war nicht in der Datenbank...
BID = 438141
Esko
Zur Homepage von Esko
@hajos: Hast du eine Vergleichstabelle, oder wählst du frei Schnauze aus. Mich ärgert es immer wieder dass es in SwitcherCad nichtmal (europäische) Standardbauteile gibt.
BID = 438143
Thrudhamar
ich hab die Schaltung eben aufgebaut. Funktioniert nahezu einwandfrei. Hab den Oszi-Messchrieb angehängt. (Sorry, wegen schlechter Bildqualität!) Ich kann mich nur nochmal für eure Hilfe bedanken!
Jetzt brauch ich nur noch ne Verstärkerschaltung und nen Brückengleichrichter. Die gibts dann heute Abend
Greets
Pascal
BID = 438252
hajos118
Esko hat am 21 Jun 2007 17:46 geschrieben :
Hab' leider keine Vergleichstabelle, wähle immer die Bauteile aus, die ich auch in meiner Bastelkiste habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477762   Heute : 11158    Gestern : 22017    Online : 810        23.11.2026    16:20
