Toshiba LAP Satellite M30X
Serverzeit: 23 11 2026  18:50:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Toshiba Satellite M30X
BID = 437930
MaxKiel
Geräteart : LapTop
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Satellite M30X
vorab: ein großes Lob an dieses Forum und alle Teilnehmer, bin auf interessante Beiträge auf der Suche nach Lösungen für mein Problem gestoßen. Leider bin ich im Bereich PC-Hardware ein Neuling und möchte mich gleich mal entschuldigen, falls meine Frage ziemlich blöd ist (bzw. nicht hier her gehört..)
Folgendes: Ich habe oben genannten Laptop. Vor einigen Tagen ist er mir kaputt gegangen, die DC-Buchse hatte einen Wackelkontakt, wohl durch die mechanische Belastung (Stecker rein/raus). Also auseinander gebaut und die Buchse auf dem Mainboard nachgelötet. Leider hat dies nichts gebracht, im Gegenteil: in dem "Plus-Pin-Loch" kam es beim anschließenden Test zu einem Kurzschluss (Funken). Buchse wieder runter gelötet, Laptop nur mit Akku getestet, fährt jedoch nicht hoch. Wenn ich mit dem Durchgangsprüfer zwischen "Plus-Pin-Loch" und GND messe, habe ich vollen Durchgang, das kann ja nicht sein.. Ich kann in dem Loch mehrere Leiterbahnen erkennen, es könnten sich evt. zwei verbunden haben?!? Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man bei einer Platine mit so vielen Schichten (10???)einem evt. Kurzschluss auf die Spur kommen kann?
Ein neues Board würde gleich ca. 600€ kosten, zuviel (und unrentabel) für nen armen Studenten
Vielen Dank im voraus
MFG Max
BID = 437943
igor.gm
Monitorspezialist
Hör auf mit deine linke Hände rumzufummelm . Du hast schon mal mit Sparen probiert.
Bring Gerät in Werkstatt , aber nicht zu Elektroladen mit Elektriker.
Sonst wird Reparatur tatsächlich über 600 € kosten.
Und hör auf zu weinen als "arme Student" -- du bist ein DUMMER Student.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 437952
Das kann eigentlich nur passieren wenn man da massiv rumbrät und die Platine zerstört.
Das da mehrere Layer sind ist richtig, das du die im Loch siehst, nicht. Da ist nämlich normalerweise eine durchkontaktierung drin.
Hast du das Loch evtl. irgendwie durch aufbohren vergrössert oder versucht die Buchse auszubauen?
Welches Werkzeug hast du benutzt? Eine vernünftige Lötstation oder irgendeinen Lötkolben?
BID = 438067
MaxKiel
Sorry, ich hab mich wohl etwas falsch ausgedrückt..
Also, der „dumme“ Student ist gelernter Elektroinstallateur, d.h. seine Hände müssten eigentlich ganz ok sein und ein Grundwissen ist auch vorhanden. Ich gestehe aber voll zu, dass ich im, ich nenn es mal „feineren Fach“, sprich von Multilayern, SMD- Technik, usw. nur bedingt Ahnung habe. Deswegen war mein erster Weg auch zu Elektronik/PC- Geschäften, doch leider wollte keiner an das Teil ran aus Gründen der Gewährleistung bzw. wollten gleich das Board austauschen (verständlich..)
Also habe ich die DC-Buchse mit meinem Lötkolben (ein Weller, 30W) nachgelötet. Dabei natürlich nicht gebraten, Löcher verändert, aufgebohrt, Buchse mit Gewalt raus gerissen, o.ä. (hätte ich sowas schon früher getan, könnte ich das hier nicht schreiben, mein Chef hätte mich gesteinigt, wenn z.B. im Schaltschrankbau mal ein Widerstand oder Kondensator zu löten war sorry, off-topic)
@Mr.Ed: Genau das man an manchen Stellen im Loch die Leiterbahnen sehen kann, ist was mich stört. Kann es aber sein, das durch die mechanische Belastung bei solchen Multilayern die Durchkontaktierung oder Isolierung (mir fällt nur dieser Begriff aus meinem „groberen Fach“ ein) „kaputt“ gehen könnte?
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479790   Heute : 13188    Gestern : 22017    Online : 795        23.11.2026    18:50
