CANON KOP NP 6512
Serverzeit: 23 11 2026  18:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP CANON NP 6512
BID = 434803
F1914
Geräteart : Kopierer
Hersteller : CANON
Gerätetyp : NP 6512
Nachdem ich alle 3.Geräte die Trommel sowie den Wischer ersetzt habe läuft jetzt alles fast perfekt.
Ein Kopierer macht mit noch ein Problem.
Ich habe nach eurer Anleitung die Trommelwerte eingesetzt.
Aber im Automatik-Modus ist die Kopie zu dunkel.
Gehe ich in den manuellen Modus und stelle den Regler komplett nach links ist die Kopie 1a.
Im Innerern kann mann die Stärke ja einstellen.
Der innere Regler steht auf 1.
Kann man im Menü einstellen das die Kopie im Automatik Modus heller oder dunkler wird?
Danke für eure Antwort im Voraus.
F1914
BID = 435023
Canide
Du gehst von der falschen Seite an die Sache ran. Wenn er dunkel kopiert, gehört die Ursache beseitigt und nicht irgendwelche Werte in der Elektronik verdreht. Ist die Optik blitzblank, auch die Spiegel, die von außen nicht sichtbar / erreichbar sind? Der Regler innen auf 1 ist auch nicht ok, in der Regel gehört der in etwa in Mittelstellung. Auf 1 müßte er sehr hell kopieren.
Viele Grüße
Canide
BID = 435184
Monte
Man dreht bei dieser Maschine an keinem Knopf rum. Alle Spiegel putzen und er kopiert wieder wie am ersten Tag.
BID = 436919
herrmann
Wie Monte schon sagte, Vorlagenglas runter und ordentlich Spiegel sauber machen, auch die unter dem schwarzen Blech auf der rechten Seite. Aber pass auf, das Dir die Scannerseile nicht abspringen, sonst haste ne Stunde zu tun
LG
Herrmann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herrmann am 16 Jun 2007  1:37 ]
BID = 437740
F1914
Kann mir jemand erklären wie ich das Vorlagenglas ausbaue um an die Spiegel zum Reinigen zu kommen.
MFG
F1914
BID = 437830
Canide
mail mir mal Deine E-Mail per PN, dann kann ich Dir entsprechenden Unterlagen zukommen lassen. Ist auf jeden Fall für Nichtkenner nicht ganz einfach, da die Rückwand, die linke obere Verkleidung, das Bedienpanel und die komplette obere Plastikverkleidung zuvor runter müssen. Und wenn Du nicht weißt, welche Plastiklaschen Du dafür wohin biegen mußt, brechen diese ganz schnell und die Teile halten beim Zusammenbau nicht mehr an ihrem Platz.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479638   Heute : 13036    Gestern : 22017    Online : 473        23.11.2026    18:40
