Blomberg SpüMa GI 55360/1 (fuzzy digitronic) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Blomberg GI 55360/1 (fuzzy digitronic) |
BID = 437887
fuff02 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Pocking
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GI 55360/1 (fuzzy digitronic)
S - Nummer : 402 123 00
Typenschild Zeile 1 : 3.E1.551213231111
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem mit oa. Geschirrspüler:
Die Maschine pumpt nicht ab. Weder beim einschalten, noch während des Spülvorganges.
Ich habe schon folgendes probiert:
1. Ich habe den Pumpensumpf leergeschöpft und danach den Spülvorgang gestartet. Wasser läuft einwandfrei zu, Maschine beginnt zu spülen und Wasser wird auch erwärmt. Läuft solange bis zum ersten Abpumpen und bleibt dann stehen.
2. Pumpe ausgebaut, Schläuche überprüft, Pumpe mit externer Spannung versorgt, läuft einwandfrei.
3. Pumpe in eingebautem Zustand beobachtet. Läuft während des Spülvorganges, macht, wenn sie abpumpen soll nur einen kleinen Ruck und rührt sich nicht mehr. Magnetventil für das Abpumpen hat angezogen. Sollte also funktionieren.
Wie geht es jetzt weiter????????????????
BID = 437896
Gilb Urgestein
Hallo Fuff02,
willkommen im Forum.
Bekommt die Laugenpumpe (Abwasserpumpe, unten rechts im Gerät, nach Abnahme der rechten Seitenwand erreichbar) denn in den Abpumpschritten auch die volle Netzspannung von ca. 230 V~?
Was meinst Du mit "Magnetventil für das Abpumpen hat angezogen"?
Da ist kein Magnetventil fürs Pumpen.
Die Laugenpumpe ist jedoch eine sogenannte Magnetpumpe und hat daher einen Dauermagneten im Läufer, der bewirkt, dass sie sich nur ruckartig drehen lässt.
Die ordnungsgemäße Drehzahl, oder ob sie nur hin- und herschlackert, ist nicht ohne weiteres feststellbar.
Ich vermute jedoch, dass sie erneuert werden muß, wenn sie trotz anliegender Netzspannung nur kurz anruckt.
Könntest aber mal das Pumpengehäuse öffnen und den Pumpenflügel auf Vollständigkeit und Drehbarkeit prüfen.
Melde uns doch bitte, was Du feststellst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Edit sagt, ich soll noch ein Bildchen mit Erläuterungen hochladen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Jun 2007 15:02 ]
BID = 439348
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Tipps und das Bild. Ich hatte aber erst jetzt Zeit mich wieder mit der Maschine zu beschäftigen.
Ich habe die Pumpe ausgebaut, die Flügel sind in Ordnung und drehen sich auch. Wenn ich die Pumpe an 230V anschliesse läuft sie auch. der Kondensator in der Maschine in der Maschine scheint auch in Ordnung zu sein. Habe ihn durchgemessen.
Ich habe noch einmal an der Pumpe gemessen und festgestellt, daß sie bei Programmstart und in den anderen Funktionen wo sie abpumpen soll keine Spannung bekommt. Gibt es in der Maschine einen Wasserstandschalter der vielleicht hängen könnte? Wie geht es jetzt am sinnvollsten weiter?
In freudiger Erwartung
Fuff02
BID = 439370
Gilb Urgestein
Hallo Fuff02,
Du hast hoffentlich am Teil 317 (aus meiner Skizze) gemessen, nicht an der Umwälzpumpe der Maschine?
Dann wird das wohl an einer defekten Leistungselektronik (vorne links hinter der Sockelverkleidung) liegen oder an unterbrochenen Leitungen von dort zur Laugenpumpe?
Die Elektronik kostet bei ts24.de ca. 112,- €, zuzügl. Versandkosten.
Sie hat die Blomberg-Teile-Nr. d31x8449 und die ts24-Nr. 2053689.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611153 Heute : 8665 Gestern : 16750 Online : 177 29.11.2026 11:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0349271297455
