AEG WäTro Lavatherm 5350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm 5350 |
Fehler gefunden
BID = 438647
monaco78 Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 5350
S - Nummer : 607.628 057
FD - Nummer : 055 727914
Typenschild Zeile 1 : 43 ACA 01
mein Wäschetrockner macht Probleme.
Während des Betriebes hat der Sicherungsautomat in der Unterverteilung ausgelöst.
Gerät ausgeschaltet, Automat rein, Gerät gestartet: Automat fliegt raus, im Bereich des Programmwahlschalters (PGS) waren beim Start Funken zu sehen.
Trocknerabdeckung geöffnet und PGS ausgebaut.
Programmschaltwerk: AKO Typ 514 800
Trocknerelektronik: AEG Typ EE77
AEG 647 118 690
SBP 647 120 070 - 01
Weitere Nummern: 514, 899, 215
Die Platine weist im Bereich zwischen S2/S3 und 11, 13, 15 eine ca. 5 x 5 cm große schwarze Verfärbung auf.
Mir stellen sich folgende Fragen:
1. Ist das Programmschaltwerk (PSW) noch zu retten?
2. Reicht es aus, das PSW zu tauschen oder ist dies nur die Auswirkung und die Fehlerursache liegt an anderer Stelle, so dass ein neues PSW ebenfalls gleich wieder durchgeht?
3. Mit welchen Kosten ist ca. zu rechnen?
4. Lohnt sich der Austausch bei einem Trockner von Bj. 1995?
Danke und Grüße,
monaco78
BID = 438770
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo monaco78
Willkommen im Forum
Diese Lötstelle ist ein Schwachpunkt. Die Heizleistung geht über diese Leiterbahnen. Man kann versuchen die Platine zu reinigen und nachzulöten. Der Schwachpunkt ist der Kontaktpin, falls er noch sichtbar ist und lang genug, zur Platine und Leiterbahn umbiegen. Die gesamte Leiterbahnen in diesem Bereich nachlöten. In manchen Fällen funktioniert das Gerät wieder. Ansonsten, das Schaltwerk kostet 203,48€ plus Mwst und Versand.
Gruß,Ewald4040
BID = 438946
monaco78 Neu hier
Hallo Ewald4040,
habe heute die Platine gereinigt, die Leiterbahnen und Pinne gut nachgelötet und alles wieder eingebaut.
Automat rein, kurz angetestet und der Trockner lief.
Werde in den nächsten Tagen mal genauer testen (lassen).
Bis hierhin auf jeden Fall schon einmal wieder meinen Dank.
Abschlussbericht kommt noch.
Grüße,
monaco78
BID = 439269
monaco78 Neu hier
gestern Trocknerprogramm zweimal komplett durchlaufen lassen.
Keine Störung, keine Unterbrechung. Alles ok.
Nochmals Danke,
monaco78
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610969 Heute : 8481 Gestern : 16750 Online : 171 29.11.2026 11:45 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,036572933197
