CLAtronic WaMa WA 110
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa CLAtronic WA 110
BID = 438200
morrox
Hersteller : CLAtronic
Gerätetyp : WA 110
S - Nummer : 9210021M6
vor ein paar Tagen hat die Vorderlader-Waschmaschine unserer Studenten-WG plötzlich angefangen zu tropfen. Da ich sie schon mal repariert habe (die Motorkohlen waren hinüber), bin ich motiviert sie auch diesmal wieder fit zu kriegen.
Nach und nach habe ich das Leck wie folgt einschränken können:
- Es tropft vom unteren, vorderen Rand des Bottichs (am Falz-Ring). Ob es von weiter oben an der Bottichvorderseite herrunterläuft kann ich nicht sehen, da dort ein großer Betonring die sicht versperrt.
- Es tropft relativ schnell nach dem einschalten. Während dem Umwälzen wird es weniger, bleibt aber bis zum Ende. Insgesamt verliert die Maschine pro Waschgang ca. 3-4 Liter
- Es tropft auch, wenn man von Hand ca. 3 Liter Wasser in die Trommel gießt. Es kann also nicht am Einlauf liegen. Auch kann es nicht am Türgummi liegen, da das Wasser noch nicht so hoch steht.
Unser lokaler Elektrohändler kannte die Marke zwar nicht, vermutete aber, dass es an einer Dichtung läge, deren Austausch aber viele Stunden kosten würde und sich somit nicht lohnen würde.
Aber gibt es dort überhaupt eine Dichtung außer auf der Höhe der Türöffnung?
Der Betonring ist mit Schrauben am Bottich befestigt. Eine ist unten, in der Nähe der Tropfstelle. Kann an der Verbindung Bottich-Schrauben vielleicht was undicht sein (dichtung, rost)?
Würde es sich lohnen, die Heizung auszubauen um zu schauen, ob sich Fremdkörper in den Bottich eingeschlichen haben?
Auf www.waschmaschinendoktor.de habe ich schon nach vielen möglichen Ursachen gesucht, jedoch nix brauchbares gefunden.
Die Waschmaschine ist schätzungsweise 8 Jahre alt. Eins der Waschprogramme (ein unwichtiges) läuft schon seit wir die Maschine haben nicht mehr durch.
Wenn einer von euch wüßte, woran es liegen könnte, wäre das super.
Vielen Dank im Voraus,
BID = 438219
morrox
Hallo nochmal,
also meine Freundin hat mal genau beobachtet, wann es genau tropft:
- Ca. 20 Sekunden nach dem Einlaufen fängt es ordentlich an zu tropfen.
- Beim anschließenden Umwälzen wirds etwas weniger.
- Beim Zwischenschleudern hört das Tropfen auf.
- Beim anschließenden kurzen Einlaufen tropft es kaum.
- Beim späteren längeren Einlaufen tropft es wieder mehr.
- Beim Endschleudern tropft nix mehr.
Vielleicht hilft das ja weiter.
ciao,
BID = 438251
Ewald4040
Entweder ist das Türgummi im unteren Bereich undicht, oder die Dichtung zwischen Bottich und Vorderwand.
BID = 438444
morrox
Ah es gibt also eine Dichtung zwischen Bottich und Vorderseite.
Ist diese schwer zu bekommen?
Kommt das öfter vor, dass diese Dichtung kaputt geht?
Kriegt man die Trommel wieder ordentlich eingebaut, nachdem man sie ausgebaut und die Dichtung repariert hat?
Danke,
BID = 438496
Ewald4040
Reparieren der Dichtung aussichtslos, wenn dann erneuern. Sollte die Vorderwand abnehmbar sein, ist es eine Arbeit von ca. einer Stunde. Ansonsten muss der Bottich ausgebaut werden. Jedoch schlag den Türfaltenbalg in den Bottich um und schau nach einem Riss oder Loch im Gummi.
BID = 438530
morrox
Den Türfaltenbalg habe ich jetzt nach innen geklappt. Im Faltenbalg war zwar kein Leck, aber ich kann jetzt besser an den Betonring und dessen Schrauben rankommen. Die hab ich mal gelockert und hinter die unterste Schraube geschaut. Die Schraube steckt in einer angeschweißten Aufhängung. Wenn man die Schraube etwas zur Seite aus der Halterung schiebt sieht man, dass hinter der Schraube Wasser aus einem Rostloch strömt.
Man siehts auf dem angehängten Foto.
Ich schätze, das war's dann mit dem Reparaturversuch, oder?
BID = 438536
morrox
Eigentlich nehme ich nur an, dass es ein Rostloch ist, da man das Loch nicht so gut sehen kann, weiter unten aber Rostspuren zu sehen sind.
BID = 438541
Ewald4040
Da wird vermutlich die Bottichvorderwand undicht sein. Wenn Du den Betonring abnehmen kannst, wirst Du mehr sehen.
BID = 439371
morrox
ich hab beschlossen, die Maschine als unreparierbar hinzunehmen.
Danke für deine Hilfe,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610965   Heute : 8477    Gestern : 16750    Online : 176        29.11.2026    11:45
