PC per Lichtschranke anmachen
Serverzeit: 23 11 2026  16:50:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 437766
Zsa Zsa Gabor
Ich möchte mit einer Art Lichtschranke meinen PC starten das heißt
das ich irgendwie eine Art Sender und einen Empfänger bauen muss der bei Unterbrechung des Strahls einen Schließimpuls zwischen 2 Pins gibt
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Mein Problem: ich hab keine Ahnung wie ich das bewerkstelligen soll, im Internet findet man auch nur Anleitungen wie man sich mini-Alarmanlagen baut. Aber die geben ja dann Strom ab und schließen keinen Stromkreis ;D
Es wäre nett von euch wenn ihr mir einen Schaltplan oder ähnliches zusammenstellen könntet und eine Materialliste
Zsa Zsa Gabor
BID = 437768
jensi2001
Zur Homepage von jensi2001
Am einfachsten schaltest du mit der Lichtschranke ein Relais mit Selbsthaltung und dem Zweiten Umschalter eine Steckdosenleiste. Als nächstes stellst du im BIOS die Option `Start bei PowerOn´ (oder so ähnlich) und schon funzt das ganze. Mit einem zusätzlichen Taster mußt du nur nach dem Herunterfahren deines PCs die Selbsthaltung auflösen. Hat nur ein Problem: beim Herausgehen aus dem Zimmer geht der PC wieder an. Abhilfe: eine Zeitverzögerung mit einbauen, die ein erneutes Einschalten erst nach einer bestimmten Zeit ermöglicht.
Viele Grüße Jens
PS: nimmst du die zwei Pins wie von dir angedacht, kann es passieren, dass dein PC beim Durchschreiten der Lichtschranke runterfährt. Kann lästig sein oder auch die Lösung des Ausschaltens. (Mußt dann halt so lange im Raum bleiben, wie du mit deinem PC arbeiten willst). In diesem Fall brauchst du dann aber auch keine Selbsthaltung am Relais und mußt nicht 230V schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensi2001 am 19 Jun 2007 21:01 ]
BID = 437838
Sofern im BIOS vorhanden kann man auch die Option WOM (Wake on Modem) benutzen. Dann fährt der Rechner bei Aktivität auf der RI (Ringer Indicator) Leitung der RS232 Schnittstelle hoch.
Runterfahren muß man ihn dann ganz normal.
BID = 437941
bastler16
Ein bisschen selber denken musst du schon...
Was soll genau(!) realisiert werden? PC an bzw. aus wenn jemand das Zimmer betritt, an wenn jemand das Zimmer betritt und aus per Taster, oder...?
Beschreib uns mal was du erreichen möchtest, dann können wir dir helfen. Grundsätzlich ist das kein Problem, ich steuere PC und Steckerleiste auch mit einer kleinen Schaltung.
PS:
Die vom Power-Taster auf dem MB?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478192   Heute : 11588    Gestern : 22017    Online : 804        23.11.2026    16:50
