Potentiometer
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Potentiometer
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 437621
jemmy
ich habe eine Anwendung, wo die mechanischen Potentiometer durch die digitalen Potis ersetzt werden sollen.
Die eingefügte schaltung soll einen Blick auf die funktionsweise des Potis geben.
das mechanische Poti in der schaltung besteht aus 3 Anschlüsse,RH RL und RW und hat einen widerstandswert von 200 Ohm.
Am Komparator werden die Eingangssignale (Sinussignale)(RH und RL) verglichen und am Ausgang einen rechteck ausgegeben.
das Poti soll auf Mittelwertstellung also 100 Ohm eingestellt werden, damit die eingangssignale (invertierend und nicht-invertierend) gleich gross sind.
das digitale poti, das statt das mechanische in die Schaltung eingesetzt werden soll, hat aber einen widerstandswert von 1kOhm.
Die frage jetzt, wie kann ich es statt das mech.Poti schalten?
Wie kommt man von 1 kOhm auf 200 Ohm?
ich freue mich, wenn jemand mir weiter helfen kann!
jemmy
PDF anzeigen
BID = 437639
Könntest du die Schaltung mal etwas genauer erklären ?
Irgendwie sieht die etwas "falsch" aus.
Die Transistoren und die Dioden passen nicht, zumindest sind die so angeordnet nutzlos.
Da nirgends der Absolutwert des Widerstandes benötigt wird, kannst du einfach das Poti größer wählen, indem du auch die 47Ohm Widerstände anpasst. Mit dem 1k Widerstand hast du 500Ohm anstelle der 100Ohm, die 47Ohm Widerstände müssten dann etwa 235Ohm haben.
Falls die Transistoren Stromquellen darstellen sollen, dann müssen diese natürlich auch auf 1/5 eingestellt werden.
BID = 437839
zwack
hmm, die Frage kommt mir bekannt vor. wer-weiss-was ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314191   Heute : 8969    Gestern : 12485    Online : 675        16.11.2026    16:47
