PIC Probleme mit PLL
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pic (2069)
BID = 437019
stalky13
Hi Leute,
ich hab vor kurzem damit angefangen einen PIC mit C18 zu programmieren der soll später mal eine RGB LED Matrix mit 10x10 LEDs ansteuern. zum Testen hab ich eine 10x10 LED Matrix aus grünen LEDs mit zwei Schieberegistern als zeilen und spaltentreiber. Mein Problem liegt allerdings wo anders. Mein PIC (18f1320) bekommt seine Frequenz von einem 10MHz Quarz C1 und C2 haben 15pF und Rs hat 20Ohm. Der PIC arbeitet wunderbar aber wenn ich PLL einschalte dann stockt mein PIC 5,6 mal und bleibt dann stehn. woran könnte das liegen?
hier mal mein Config 'Kot':
#pragma config OSC = HSPLL
#pragma config PWRT = ON
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF
#pragma config LVP = OFF
Ich arbeite erst seit 2 Tagen mit PICs und hab daher noch wenig ahnung, erst hatte ich einen 22MHz Quarz (ohne PLL) verwendet und der PIC hatte ein sehr änliches verhalten gezeigt. meine Schaltung ist zum testen auf einer Lochrasterplatiene aufgebaut. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Und denkt immer daran...
Aus großer Kraft folgt große Verantwortung!
BID = 437111
Racingsascha
hmm komisch dass dir keiner schreibt Also dass der 22MHz-Quarz auf Lochraster Probleme macht war fast vorhersehbar. Aber 10MHz müssten noch gehen, sicher bin ich mir allerdings nicht. Aber was meinst du mit dem RS von 20 Ohm? Falls der zwischen Quarz und einem Clockeingang liegt kann ich mir gut vorstellen dass an ihm eine zu hohe Spannung abfällt (höherer Stromverbrauch im HS-Mode im Vergleich zu den anderen) und die Schwingung abreißt.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 17 Jun 2007  9:42 ]
BID = 437127
Racingsascha
Hab grade mal im Datenblatt nachgeguckt: Werf den Rs mal raus, frei nach der "Try and error" Vorgehensweise Es kann aber auch sein dass du einen Serienresonanz-Quarz hast. Da er in Parallelresonanz betrieben wird, schwingt er schneller und das könnte dazu führen dass die PLL nicht mehr genau einrastet.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 17 Jun 2007 11:19 ]
BID = 437130
stalky13
ich wollte heute morgen grad mal versuchen den Wiederstand zu brücken und hab dazu nochmal PLL eingeschaltet und ohne das ich was dran gemacht hab hat hat es aufeinmal funktioniert aber gestern nicht . vieleicht brauchte mein PIC ja auch nur mal ne Pause is ja auch nurn mensch. naja hab ich schonmal ein problem weniger, jetzt muss ich eigendlich nurnoch meine RS232 komunikation mit dem rechner zum laufen kriegen da is irgendwo noch der wurm drin und wenn die läuft is der rest nurnoch n klaks .
BID = 437131
Racingsascha
freut mich Wundert mich aber dass Ltof noch nicht geantwortet hat, er is ja auch ein PICianer
Fnord schläft nie.
BID = 437199
DonComi
Moin,
auch wenn es geklärt ist
Wieso?
Wenn er ordentlich angeschlossen ist, also möglichst kurze Strecke zum µC hat, dann ist das kein Problem.
Ich hatte schon Schaltungen auf einem Steckbrett laufen, wo ein µC 20MHz bekam. gesteckt versteht sich.
BID = 437951
stalky13
hab jetzt rausgefunden worans liegt...
wenn ich meine spannung weiter aufdrehe so um die 5V dann fängt er an zu spinnen ich binn jetzt son bissl unter 5V (hab nur ne anloge anzeige ist etwas ungenau) ich schätze mal 4,5 oder 4,4 dann gehts... komisch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314305   Heute : 9084    Gestern : 12485    Online : 642        16.11.2026    16:56
