Bleiakku
Serverzeit: 04 11 2026  08:48:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bleiakku
BID = 437619
nabruxas
Monitorspezialist
Das Semester geht zu Ende, meine Nerven auch....
Nun ich habe am Donnerstag die Finale Prüfung um aufsteigen zu können.
Doch schon wieder ein Problem:
Im Fachbuch steht, daß der Säuregehalt in einem Bleiakku 20% beträgt.
Im Varta Datenblatt sind es 39%.
Blöd wenn man die Säuredichte nicht berechnen kann ,wenn unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Wassn nu richtig?
BID = 437626
LeoLöwe reloaded
Hilft dir das hier weiter?
Die Säuredichte stellt gleichzeitig ein Maß für den Ladezustand dar. Sie beträgt bei vollem Akku ca. 1,28 g/cm³ und bei entladenem Akku 1,10 g/cm³ (Quelle: Varta-Batterielexikon).
(Wikipedia)
BID = 437711
Und das kann man mittels Tabelle in Konzentration umrechnen.
http://www.zvei.org/index.php?id=87.....pe=98
Vorsicht beim Verdünnen von konz. Schwefelsäure ! Es tritt eine sehr starke Erhitzung auf, durch die ein explosionsartiges Aufkochen mit umherspritzender Säure auftreten kann.
Alter Merkspruch:
Erst das Wasser, dann die Säure,
sonst passiert das Ungeheure !
BID = 437790
nabruxas
Monitorspezialist
@Leo Löwe:
Danke, das habe ich dem Wiki auch entnommen. Doch die Datenblätter von Varta, Yuasa, Panasonic und Hawker die ich inspiziert habe unterscheiden sich beachtlich!
@Perl:
Vielen Dank!
Das habe ich gesucht (aber nicht gefunden) Interessant was ZVEI noch alles zum lesen anbietet.
Ich habe nochmals den Link auf die Übersicht herausgehoben:
Das ist eine wahre Fundgrube für Lesewütige!
(Mal sehen was ich mir merke)
BID = 438994
nabruxas
Monitorspezialist
Danke Perl, Dein Link und diese nützlichen, weitergehenden Informationen haben mir zu einer 1 verholfen.
Ganz in meiner Manier habe ich den Lehrer mit umfangreichen "Zusatzinformationen" abgefüllt.
Die Antwort war:
Endlich einmal jemand der sich über das notwendigste hinaus Gedanken macht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Jun 2007  4:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171544   Heute : 20387    Gestern : 65408    Online : 492        4.11.2026    8:48
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
