AEG SpüMa Öko_Favorit 565
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit 565
BID = 437606
Bastelwastel81
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Favorit 565
S - Nummer : 606.27902800
FD - Nummer : 109.039001
Hallo zusammen.
Ich habe da ein kleines Problem mit meinem Geschirrspüler. Habe ihn nach langer Standzeit (etwa ein jahr) wieder in die küche eingebaut (Wohnungswechsel) und siehe da : Es funzt nix.
Die Maschine nach allen Regeln der überprüft - Zuleitung in der Anschlußdose abgerissen. Leitung erneuert, Testlauf :
-Wasser läuft
-Wasser läuft aus dem Überlauf heraus in die Bodenwanne.
-Schalter wird betätigt und Pumpe läuft
-Forum gelesen
-Druckgefäß gereinigt - nix.
-neues bestellt
-Einbau nach Anleitung - alles dicht und wie es sein sollte.
Testlauf2:
-Wasser läuft wieder über
-Eimertest - Ergebnis 12 Liter in der Minute
-Druckschalter mit ohmmeter gemessen. I.O. Schaltet einwandfrei
Kann mir jemand weiterhelfen was noch defekt sein kann?
Ach ja:
Wenn ich mich neben den Geschirrspüler setzte und jedesmal beim Wassernehmen den Programmschalter eine Raste vorsichtig weiterdrehe läuft die Maschine wie sie soll und das Geschirr wird sauber und trocken.
Freue mich über jede Hilfe
greez Bastel
BID = 437627
röhre
Hallo.
Die Druckdose einmal prüfen ob sie schaltet.
gruß
röhre
BID = 437792
Bastelwastel81
Ja, die Druckdose ...
Ich meine mit druckschalter das Bauteil, das mit einem schlauch mit dem Druckgefaess verbunden ist und bei ausreichendem Wasserstand bildet dieses
Gefäss einen ueberdruck in einer kleinen kammer der durch den besagten schlauch zu einem schalter geht der sowohl einen schliess als auch einen oeffnerkontakt hat. Wenn du damit die Druckdose meinst ist die in ordnung. wenn nicht lasse ich mich gerne belehren
BID = 437835
Ewald4040
Entweder eine Verschmutzung der Wassertasche (Druckwächter schaltet zu spät). Oder ein defekter Durchflussmengenregler (sitzt im Zulaufschlauch unterm Feinsieb). Dieser darf im zeitlichen Wasserzulaufschritt nicht mehr wie 4 Liter Wasser/Minute durchlassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332300   Heute : 1852    Gestern : 12669    Online : 1538        18.11.2026    4:26
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
