Ignis WaMa AWP 093 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 436747
MarcR Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Göttingen
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : AWP 093
S - Nummer : 410127022026
FD - Nummer : Service-Nr: 858009303001
Typenschild Zeile 1 : 230V, ~50Hz, 10A, 2200W
Hallo zusammen!
Meine Waschmaschine fing nach meinem Umzug vor einer Woche an, mitten im Programm stehen zu bleiben. Davor war sie ein Jahr lang nicht im Einsatz, funktioniert aber zuletzt einwandfrei. In der Hoffnung, dass sich das Problem vielleicht von selbst erledigt - ich hatte es auf die lange Einsatzpause der Maschine geschoben - habe ich das Ganze noch ein paar weitere Waschgänge beobachtet. Zu meinem Bedauern musste ich jedoch festellen, dass das Programm immer häufiger stehen blieb...Heizen, Drehen und Schleudern funktionierten allerdings noch.
Nachdem sie anfangs nur im Programm stehen blieb und sich dieses Problem durch minimales Weiterdrehen des Programmwahlschalters umgehen ließ, geht mittlerweile fast gar nichts mehr. Da sie direkt nach dem Umzug ständig beim Abpumpen hängen blieb, hatte ich zunächst das Flusensieb als Übeltäter im Auge und machte mich daran es auszubauen und zu reinigen.
Doch siehe da, es gab gar keins. Dennoch habe ich die Abwasserschläuche von einigen Ansammlungen (Textilreste und eine Glasscherbe) befreit und auch eine Art Grobfilter (ähnlich dem Teil unter dem Stopfen eines Waschbeckens) gereinigt - alles jedoch ohne Erfolg.
Aktuell funktioniert auschließlich das Abpumpen; und dies auch nur, wenn ich den Programmwahlschalter manuell entsprechend einstelle. Alle anderen Funktionen (Schleudern, Spülen etc...) funktionieren auch mit manueller Einstellung nicht mehr. Zudem ist im Gegensatz zur Situation vor einer Woche auch das typische 'Rattern' des Programmwahlschalters nicht mehr zu hören. Könnte es also sein, dass dieser die ganze Zeit bereits das Problem dargestellt hat? Oder ist das nur die Auswirkung eines anderen Problems?
Während des Umzugs lief (wie wahrscheinlich üblich bei Waschmaschinen) noch etwas Restwasser aus den Schläuchen. Wenn ich die bräunliche Verfärbung auf dem angehängten Foto des Programmwahlschalters richtig interpretiere, ist das doch Korrosion oder? Könnte das bedeuten, dass der Programmwahlschalter etwas Wasser abbekommen und sich deshalb nach und nach verabschiedet hat?
Vielen Dank schonmal für eure Zeit - kürzer ging´s nicht;-) - und für eure Antworten.
Besten Gruß
Marc
BID = 436772
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo MarcR
Willkommen im Forum
Verriegelt nach dem Einschalten die Tür?
BID = 436801
Hmmm...interessante Idee. Ich hatte in der Tat eigentlich von Anfang an das Problem, dass ich, nachdem ich das Programm eingestellt und die Maschine angeschaltet habe, stets nochmal gegen die Tür drücken musste, damit sie anfing zu laufen - wenn ich dies nicht gemacht habe, passierte wie auch jetzt gar nichts.
BID = 436963
...könnte mir vielleicht noch jemand bei der Frage weiter helfen, wie ich jetzt mit der obigen Information umgehe? Kann ich irgendwie testen, ob es an diesem Türkontakt liegt? Bzw. wie lautet die Bezeichnung des Bauteils, dass hier defekt sein könnte?
Besten Dank nochmal...
BID = 437347
Ewald4040 Urgestein
Beim Start der Maschine muss die Tür verriegeln. Lässt sie sich öffnen, kann die Verriegelung defekt sein.
BID = 437741
...danke nochmal für den Hinweis. Die Tür verriegelte nach wie vor - jedenfalls ließ sie sich nach Programmstart nicht mehr öffnen.
Aus irgendwelche Gründen funktioniert die Maschine allerdings plötzlich trotzdem wieder:-)
Vielleicht lag es, wie bereits schon vermutet, daran, dass beim Transport der Maschine einige elektr. Bauteile Wasser abbekommen hatten und diese nun nach einigen Tagen wieder getrocknet sind. Eine andere Erklärung kann ich leider nicht anbieten.
Nochmals aber vielen Dank für eure Hilfe.
Besten Gruß
Marc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332171 Heute : 1723 Gestern : 12669 Online : 840 18.11.2026 4:10 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0772609710693
