AEG WaMa Öko Lavamat 6250
Serverzeit: 29 11 2026  12:55:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 6250
BID = 437559
Gloeckner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6250
S - Nummer : E Nr. 605637068
FD - Nummer : F : 024973764
Meine Waschmaschine Öko Lavamat 6250 macht im Schleudergang Gräusche
vergleichbar einer Kreissäge. Hänge ich den Antriebsriemen ab
und drehe die Trommel mit der Hand ist kein unnormales Geraüsch zu hören. Im normalen Waschgang klingt das Lagergräusch zwar auch nicht
ganz sauber ,aber bei weitem nicht wie eine Kreissäge.Ich vermute das Geräusch kommt vomm Lager des Elektromotors.Ich bin aber nicht sicher.Wie kann ich feststellen ob es die Keilriemenenspannung im
Lager des Elektromotors erzeugt .Wenn ja wie bekomme ich dieses Lager gewechselt und wo bekomme ich das passende Wellenlager her?
Gruss Bernd
BID = 437590
röhre
Lass den Motor doch einmal ohne Riemen im Schleudergang laufen.
Sollten wirklich die Lager hin sein, die sind günstig zu bekommen und vorne ungünstig zu entfernen.
Wenn Du schreibst, Artverwandter Beruf, ist das erneuern der Lager wohl kein Problem.
gruß
röhre
BID = 437635
Ewald4040
Es wird am Motorlager liegen, jedoch das Problem beim wechseln des vorderen Lagers ist die Riemenscheibe. Die muss abgezogen werden, und das geht nicht immer gut. Auch nicht mit einer dreiarmigen Abziehvorrichtung. Versuch schadet nicht.
BID = 439172
Gloeckner
Hallo Ewald4040/Röhre! Nach Wechsel des E-Motors ist das
kreischende Geräusch weg. Ich habe bei Ebay einen generalüberholten
Motor zu einem erschwinglichen Preis gekauft und eingebaut .Nochmal meinen herzlichen Dank für die Tips.
Gruss und bleiben Sie gesund Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611865   Heute : 9377    Gestern : 16750    Online : 213        29.11.2026    12:55
