Siemens SpüMa SE24E234
Serverzeit: 29 11 2026  12:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE24E234
BID = 438641
kashmir
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE24E234
seit gestern tuts unsere Spülmaschine nicht mehr. "Wasserzulauf prüfen" leuchtet immer auf. Nach kurzem Reset holt sie Wasser - dieses bleibt dann aber auch in der Maschine stehen und danach leuchtet "Wasserzulauf" auf, dabei ist ein ständiges Brummen zu hören. Genau das gleiche passierte auch nach manuellem Abschöpfen des Wassers.
Wasserhahn bereits geprüft und alle Siebe gereinigt, auch die in der Maschine. Woran kann es liegen? Am Schwimmer? Ich habe keine Ahnung was man noch machen und ausprobieren kann bevor man den Fachmann holt. Maschine ist übrigens knapp über ein Jahr alt.
Wenn ich wesentliche Infos vergessen habe tut es mir leid, dann war da auch keine böse Absicht dahinter. Bitte nachfragen!
Besten Dank erstmal im voraus und liebe Grüße
Alexandra
BID = 439181
Jürgen288
Hallo Alexandra,
Hast Du dabei den Eimertest gemacht und kannst uns den ermittelten Wert in l/min durchgeben?
Ist der Pumpentopf im Spülraum -unter den Sieben- nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Pumpt die SpüMa noch richtig ab?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611701   Heute : 9213    Gestern : 16750    Online : 441        29.11.2026    12:41
