Sidex WaMa WA 1241
Serverzeit: 19 11 2026  03:54:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Sidex WA 1241
BID = 438799
waeschitob
Hersteller : Sidex
Gerätetyp : WA 1241
Hallo miteinander!
Wir haben ein Problem mit der Waschmaschine dieses "namhaften" Herstellers.
Und zwar scheint der Regler des Wasserzuflusses defekt zu sein oder das Teil, das das Bild unten zeigt.
Zuerst hat es einfach nur länger gedauert bis die Maschine voll war, mittlerweile dauert es richtig lang, außerdem riecht dieses Teil verschmort.
Was können wir tun?
Danke, Tobias
BID = 438801
Eaglebiker
Guten Morgen Tobias
da werden sich wohl die Magnetventile langsam aber sicher verabschieden
da wirst du um einen austausch nicht herum kommen
BID = 438804
waeschitob
Hallo Eaglebiker!
Sowas habe ich befürchtet.
Jetzt noch die Frage, wo ich so ein Teil herbekomme und ob ich sowas austauschen kann?
Danke Tobias
BID = 438889
Tommi 05
Mach erst mal den Zulaufschlauch ab und reinige die Siebe im Zulauf und im Magnetventil.Dann wirst Du sehen ob Du ein neues Magnetventil brauchst.Ich glaube nicht.
Tommi
BID = 438981
waeschitob
Schlauch und Siebe habe ich gecheckt. Nichts verstopft oder ähnliches.
Woran könnte es außerdem noch liegen?
Grüße Tobias
BID = 438984
alexis-007
Wenn es schon elektrisch riecht dann lieber erst einmal den
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic58838_f40_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html
machen.
BID = 439066
waeschitob
Hallo!!
Danke alexis-007. Deine Vermutung war richtig. Wir haben vorher schon einmal einen Wassertest gemacht. Dabei kamen in 1 Minute ca. 4 Liter aus dem Wasserhahn. Das scheint zu wenig zu sein.... Mittlerweile ist es noch weniger bis gar nichts. wenn man Richtung "zu" dreht kommt manchmal mehr als in der anderen Richtung. Das stimmt was nicht!
So, was machen? Den Installateur rufen, weil ich trau mich da irgnedwie nicht ran.
Danke für die viele Hilfe
Viele Grüße Tobias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waeschitob am 26 Jun 2007 11:23 ]
BID = 439151
Tommi 05
Das mit dem Wasserhahn hatte ich eigentlich vorausgesetzt.Lass den Wasserhahn wechseln.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348679   Heute : 2919    Gestern : 15353    Online : 678        19.11.2026    3:54
