BAUKNECHT WaMa WA 1200 STAR
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:05:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BAUKNECHT WA 1200 STAR
BID = 437460
msztec
Hersteller : BAUKNECHT
Gerätetyp : WA 1200 STAR
Hallo ich bin ein absoluter Neuling in der Welt der Elektroni :bzzz:
da ich ab ein sehr begabter Schrauber ( FAHRE VESPA :rules: )
möchte ich jetzt gerne EUCH um Hilfe bitten.
MEINE Waschmaschine, eine Bauknecht 1200 Star zeigt seite Monaten ein F und H Fehler an,laut dem Handbuch handelt es sich um " eine Störung im Wasserzulauf ", ich habe schon mal alle zuläufe gesäubert es hat aber nicht viel genützt.
Der Fehler hat ; wie ich es als Leie beschreiben würde ein EIGEN LEBEN :kaputt , mal kann ich locker 10 Waschgänge durchführen ohne das der Fehler auftaucht und mal taucht der Fehler bei einem Waschversuch 5 mal auf :sm4: .
Die Maschine hat keine Garantie mehr und müsste sogesagt von mir wieder zum laufwen gebracht werden
DANKE SCHONMAL FÜR DIE HILFE
BID = 437482
flumer
Hallo msztec,
FH = Kein Wasserzulauf, Wasserhahn/Ventil/Flowmeter/Niveauschalter
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Aquastopp, bzw. Einlaufventile prüfen/reinigen (sollte(n) ein wenig brummen) mit Hand dranfassen
4)
Luftfalle/Druckdom reinigen (bzw. Waschmittelschlacke entfernen)
5)
Flowmeter prüfen
Benutze hierzu auch mal die Suchfunktion im Forum
Gruß flumer
_____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 454309
Chewbacca73
Meine Bauknecht WA 1200 zeigt auch dieses Verhalten. Nach einigen "Versuchsreihen" ("Dem Ingenieur is nix zu schwer!" :-)) hab ich den Fehler soweit eingekreist:
Wird zuviel Waschmittel genommen, kann neben Flüssigkeit auch Schaum bzw. Luft in die Laugenpumpe eingesaugt werden, die dann nicht mehr vernünftig abpumpen kann (Trockenlaufen).
Die Fehlervermeidung ist daher sehr einfach: Das Waschmittel sollte knapper dosiert werden, insbesondere wenn mit Vorwaschgang gewaschen wird.
Seitdem ich darauf achte, tritt der Fehler nicht mehr auf.
Schönen Gruß,
Joachim
