Zanker SpüMa ZKS 5674X
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanker ZKS 5674X
BID = 453601
Andysft
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : ZKS 5674X
S - Nummer : S.N.: 23870052
Typenschild Zeile 1 : Type: 911N82-2F
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911843046
Typenschild Zeile 3 : P.N.: 421077
Messgeräte : Duspol
Hallo Forum,
ich habe gleich wieder ein Problem mit meinen oben genannten Geschirrspüler.
Das besagte Gerät pumpt das Laugenwasser nicht mehr alles ab.
Nach dem Spülgang habe ich das Gerät geöffnet und im Gerät befand sich noch Schmutzwasser.
So ich habe den Schlauch mal von Siphon abgemacht und mal probiert ob da überhaupt Wasser rauskommt.
Es plätschert wie ein kleines Rinnsal vor sich hin.
So nun mal alles bis zur Pumpe überprüft und ab dem Flügelrad der Pumpe ist alles frei.
Nun habe ich mittlerweile erfahren, das das eine kombinierte Pumpe ist und das ganze über unterschiedliche Drehrichtungen funktioniert.
Das heißt, in eine Richtung wälzt diese das Wasser um und in die andere Richtung pumpt sie das Wasser ab.
So nun dachte ich es liegt am Motor und habe diesen von einer Motorenwerkstatt samt Kondensator überprüfen lassen und siehe da Motor ist völlig ok.
Der Mann dort vor Ort erklärte mir wie das mit den unterschiedlichen Drehrichtungen funktioniert und so habe ich mal an den Kontakten die Spannung gemessen.
Dabei stellte ich fest das auf beiden Leitern, die die Drehrichtung angeben zur gleichen Zeit Spannung ist.
Wie gesagt, das ist eine Wechselstrommotor, der mit Hilfe eines Kondensators und der Steuerung die Richtung ändert.
Aber das behebt mein Problem immer noch nicht.
Wie gesagt es ist immernoch Laugenwasser in der Maschine.
Ich habe alles was Wasser führen kann gereinigt und bin mit meinem Latein am Ende.
Ich habe bestimmt noch was vergessen zu erwähnen also stellt bitte Fragen wenn etwas unklar ist.
Bitte um Hilfe
BID = 453797
Andysft
hat denn keiner dazu eine Idee?
ich habe mir mal die Laufräder angesehen und mußte feststellen, das das Laufrad für den Abpumpvorgang abgeschliffen aussieht.
Deshalb die Bilder.
BID = 454305
Andysft
es lag an dem RAd das war eindeutig abgenutzt
Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494180   Heute : 10743    Gestern : 16862    Online : 861        24.11.2026    13:20
