Übersetzungsverhältnis trafo
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 437419
hansmaulwurf
Hallo und einen schönen guten Tag zusammen...
Ich bin ein wenig verwirrt wegen der Eigenschaft des Übersetzungsverhältnisses eines Transformators.
Also , wenn ich einen Transformator folgender Bauart habe:
Yd5:
laut Tabellenbuch ist das Übersetzungsverhältnis: ü= sqrt(3)*N1/N2
Ich habe aber folgendes gerechnet:
N1/N2=U1/U2 (U1 und U2 , sind die Außenleiterspannungen)???
Also was ist ü eigentlich ? Meiner Meinung nach das Verhältnis der Wicklungsspannungen zueinander , oder ?
also habe ich folgendes überlegt...
Leistungsschild eines Trafos:
U1=5,77kV; U2 =1kV ...das sind doch meine Spannungen zwischen den Außenleitern ?also...
Der Trafo ist primärseitig im Stern geschaltet also habe ich an meiner Wicklung eine Spannung von U1/sqrt(3) anliegen ?!!!
Sekundärseitig handelt es sich um eine Dreieckschaltung, also habe ich U2 auch an der Wicklung anliegen. Demnach wäre mein Verhältnis doch
ü=U1/(U2*sqrt(3)) ??? Wie kann man diesen Widerspruch erklären ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Mfg hans
BID = 437522
Topf_Gun
Eigentlich ganz einfach:
die eine Spule wird von der U_LN gespeist die ander Spule Von U_LL
Daher schleicht sich da die Wurzel 3 rein
N1 und N2 sind die Anzahl der Wicklungen.
Sind N1=N2 und Du hast auf der Y-Seite ein U_LN von 230V (damit ein U_LL von 400V) so ergeben sich auf der D-Seite ein U_LL von 230V und ein U_LN von 132V (Welche aber nur an einem Stern-Verbraucher messbar sind)
Gruß Topf_Gun
Edit: Das ü bezieht sich immer auf die "gleichen" Spannungen, entweder verkettet oder Leiter Sternpunkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 18 Jun 2007 18:10 ]
BID = 437531
hansmaulwurf
Exakt: und genau das ist mein Problem !
U1 wäre wenn ich mit deiner Nomenklatur rechne ULL1=400V
U2 wäre dann ULL2=230V
ü=sqrt(3)*N1/N2
ergibt ja wurzel(3) für N1=n2
Meiner Meinung nach müsste da 1/(sqrt(3)) rauskommen ???
oder ich bin zu blöden dafür ..kann auch sein !!
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 18 Jun 2007 18:58 ]
BID = 437536
Topf_Gun
Für einen (einphasigen) Trafo gilt
U2=(1/ü)*U1
I2=-ü*I1 (- kommt aus dem Zählpfeilsystem)
ü=n1/n2
so wird es zumidest in der duetschen Literatur genutzt.
wenn mann aber Ü=n2/n1=1/ü rechnet erhält mann:
U2=Ü*U1
I2=(-1/Ü)*I1
ist aber unüblich, so zu rechnen.
siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator#Modellierung
Ich habe mir angewöhnt, nicht immer stur nach Formel aus dem Buch zu rechnen sondern immer erst die Zählpfeile und danach die Übersetzungsverhältnisse anzugeben.
Beim Drehstromtrafo habe ich mir immer 3 identische Einzeltrafos vorgestellt, dabei die Übersetzung ausgerechnet und dann nachgeschaut, welche Spannung auf welcher Seite anliegt und auf der Sternseite die wurzel 3 eingefügt (wenn die andere Seite im Dreieck).
GRuß Topf_Gun
BID = 437538
hansmaulwurf
ok ..danke für deine Mühe...
habe ich das jetzt denn richtig gerechnet ?
Ein Trafo mit folgenden Daten:
Schaltung Dy0
U1=5,77kV ,U2=1kV
ü=U1*sqrt(3)/U2=10
ü= N1/(N2*sqrt(3))
müsste doch jetzt das gleiche sein, oder ?
Herzlichen Dank
BID = 437542
Topf_Gun
nochmal zu deinem ersten Post
U1=5,77kV
U2=1,00kV
Schaltgruppe Yd5
Damit sind an dem Trafo folgende Spannungen zu finden:
Oberspannungsseitig:
Verkettet 5,77kV
Phasenspannung 5,77kV/sqr3=3,33kV
Unterspannungsseitig
Verkettet 1,00kV
Phasenspannung 1,00kV/sqr3=0,58kV (nicht am Trafo messbar)
Der Trafo hat ein Übersetzungsverhältnis von
ü=U1/U2=5,77/1=5,77 (aus den verketten Spannungen, gleches Ergebnis aus den Phasenspannungen)
nun ist es aber ein Yd-Trafo, d.h. die 3 Einphasentrafos (die ich mir dazu immer als Ersatz vorstelle) müssen aus einer Phasenspannung eine Verkette machen
Also aus 3,33kV OS-seiteig 1,00kV US-seitig
diese Trafos haben ein Übersetungsverhältnis
ü=U_OS_Phase/U2_US_Verkettet=3,33/1=3,33
Also ein Windungsverhältnis von ü*=n1/n2=3,33
Zusammenfassend kann also gesagt werden:
U1 und U2 sind verkettet Spannungen
ü=U1/U2
OS-seitig liegt über der Wicklung aber nur die Phasenspannung an.
Demzufolge muß die Windungszahl OS Seitig 1,73 mal größer sein als wenn es sich um einen einphasigen Trafo handeln würde.
GRuß Topf_Gun
BID = 437547
hansmaulwurf
Ich glaube ich raube dir den letzten Nerv...
veiel Dank für deine ausführliche darstellung...ok
aha..jetzt habe ich es endlich gerafft...
Also bei einer Y´d5 Schaltung ist
ü=sqrt(3)*N1/N2 = U1/U2
wobei U1 und U2 die Außenleiterspannungen Oberspannungs- und Unterspannungsseitig sind !!!???
Ich war nämlich verwirrt..hatten diese Aufgabe gegeben:
Trafo:
Schaltung Dy0 (wirklich Dy0, nicht Ydx)
U=5,77/1kV ? was soll das heißen...?, gibt man das wirklich so bei Trafos an ?
Also zumindest haben wir als Überstzungsverhältnis
ü=5,77*sqrt(3)/1=10
Irgibt das denn jetzt einen Sinn?
BID = 437549
Topf_Gun
Es besteht ein Unterschied zwischen Yd(x) und und Dy (x)
meine Rechnung bezog sich auf Yd, Stern OS-Seitig, dreieck US-Seitig.
wenn sich jetzt aber die Schaltgruppe ändert
ändert sich einiges
Dy heist Dreieck OS seitig,
Stern auf der US-Seite.
für die Spannungen gilt immer noch das gleiche wie in meinem letzen post
ich zitier mich mal selber und ändere ab
Schaltgruppe Dy
Verkettet 5,77kV
Phasenspannung 5,77kV/sqr3=3,33kV (nicht am Trafo messbar)
Verkettet 1,00kV
nun ist es aber ein Dy-Trafo, d.h. die 3 Einphasentrafos (die ich mir dazu immer als Ersatz vorstelle) müssen aus einer Verketten eine Phasenspannung machen machen
Also aus 5,77kV OS-seiteig 0,577 kV US-seitig
ü=U_OS_Verkettet/U2_US_Phase=5,77/0,577=10
Also ein Windungsverhältnis von ü*=n1/n2=10
ü=U1/U2
OS-seitig liegt über der Wicklung aber die Verkette Spannung an.
US-Seitig leigt über der Wicklung nur die Phasenspannung an.
Demzufolge muß die Windungszahl US Seitig 1,73 mal größer sein als wenn es sich um einen einphasigen Trafo handeln würde.
GRuß Topf_Gun
P.S. Den Nerv raubst Du mir nicht, ich hatte als studentische Hilfskraft die Aufsicht über Wirtschaftswissenschaftler und Maschienenbauer im Praktikum und sollte sie in die Geheimnissse von Schutzmaßnahmen im 230V Netz einführen. Das war nervig
BID = 437558
hansmaulwurf
also nochmal danke...
1)Ich kann also grundsätzlich immer sagen, dass das überstzungsverhältnis immer !!!! U1/U2 ist ? also das verhältnis der Außenleiterspannungen die ich Ober- und Unterspannungsseitig messen kann...
2)Bei gegebener aufgabe kommt also für das Überstzungsverhältnis was wir ausrechnen sollten 5,77 raus !??
...mhh unser Prof hatte 10 für in Ordnung erklärt ...?
Vielen Dank...
BID = 437560
Topf_Gun
10 ist das Verhältnis der Windungszahlen.
5,77 ist das Verhältnis der Spannungen.
ü wird normalerweise aber aus den Spannungen gebildet.
Aber das kann je nach Prof untrschiedlich sein, also immer mit Angeben WAS gemeint ist.
GRuß Topf_Gun
BID = 437645
hansmaulwurf
Hallo ...herzlichen Dank für deine Erklärungen..habe es endlich verstanden...
..jetzt aber noch was anderes...
wenn ich einen Drehstromtransformator habe un das Einphasige Ersatzschaltbild zeichnen soll !
Welches Bezugspotential liegt an dem "Ersatzschaltbild"
Meiner Meinung nach doch immer die Spannung an einer Wicklung, oder ?
Also habe ich z.B einen Yd Trafo: Mit U1=5,77kV und U2=1kV, liegt doch an meinem Ersatzschaltbild quasi U1/sqrt(3) ?
Vielen Dank
mfg hans
BID = 438137
Topf_Gun
Normalerweise wird im einphasigen mit der Phasenspannug gearbeitet. macht aber eigentlich nur sinn, wenn beide Wicklungen y oder z sind.
GRuß Topf_Gun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333520   Heute : 3082    Gestern : 12669    Online : 678        18.11.2026    6:19
