AEG SpüMa Compact 525i
Serverzeit: 16 11 2026  22:06:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Compact 525i
BID = 437374
Spiegel
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Compact 525i
Ich grüsse euch
Seit 1ner Woche versuche ich das Problem meines Geschirrspülers zu lösen.
Zu Anfang hat er ununterbrochen nur das Wasser abgesaugt.
Zuerst versucht ich mit einem "Saugnapf" versucht Wasser heraus zu bekommen (fragt mich nicht warum ), danach ging ich ins innere des Gerätes, sprich ich habe die Blende an der Front (ganz unten am Gerät) entfernt und reingeguckt.
Oberflächlich schien alles in Ordnung nur am Boden der Maschine stand das Wasser.
Die Sicherung war draussen als ich die Schritte tätigte/getätigt habe
Ich trocknete den Boden der Maschine.
Anschließend ´wieder Sicherung rein, und es war stille
Probehalber lies ich einmal den Geschirrspüler geschirrspülern und es schien alles zu passen.
So...
Seit gestern hat dieser ein anderes Problem -.-
Der Geschirrspüler will nicht mehr absaugen oder zumindest er schafft es nicht mehr, sprich ---> er saugt nicht mehr richtig.
Der Motor am Boden der Maschine scheint heiß zu laufen (Hab nachgeguckt und bei abgeschaltener Sicherung auch dran gefühlt)
Das Geräusch das die Maschine von sich gibt ist ein Saug/verstopf Geräusch oder so Oo
Was noch zu sagen wäre, ist das wieder Wasser am Boden der Maschine war...
Ich weiß nicht mehr weiter
Ich bitte um Hilfe
Spiegel
BID = 437433
flumer
Hallo Spiegel
wenn wieder Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und Seitenwand abnehmen) Wasser aus (Rückstau infolge verstopfter Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und dann den Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
"Riffelschlauch" reinigen und Wassertasche auf Verunreinigungen prüfen
Dazu Maschine vorziehen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), Seitenwand öffnen und den dickeren Schlauch, der unten von der "Wassertasche" ins Maschineninnere geht ausbauen und gründlich reinigen (entfetten)
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 437438
Spiegel
Werde ich heute nachgucken, danke mal vorab
Spiegel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317104   Heute : 11885    Gestern : 12485    Online : 266        16.11.2026    22:06
