AEG SpüMa Öko Favorit 8080 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 8080 |
BID = 437413
LKhan Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mannheim
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 8080
Fehlermeldung bei Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit 8080
Hallo ihr da draußen,
meine Geschirrspülmaschine gibt folgende Fehlermeldungen aus:
Zunächst F4 und dann F3.
Es scheint irgendetwas mit dem Wasserschutzsystem zu tun zu haben.
Den Auslaufschlauch habe ich schon mit einer Bürste gereinigt.
(War ein Tipp hier aus dem Forum)
Was kann ich noch tun und worauf muß ich achten ?
Gibt es eigentlich eine Liste die einem erklärt was die
Fehlermeldungen bedeuten (F3 sagt Einem ja nicht wirklich viel!)
Ich danke euch schon mal ganz herzlich.
Gruss
LKhan
BID = 437431
flumer Stammposter
Hallo LKhan,
F3 = Wasser in Bodenwanne / Aquastopp Fehler
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
F4 = Klarspülen – Salz
Benutze auch mal im Forum die Suche nach "Riffelschlauch"
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 437434
Hallo Flumer,
vielen Dank für die Tipps.
Ich werde es mal ausprobieren.
Gruss
LKhan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316761 Heute : 11542 Gestern : 12485 Online : 713 16.11.2026 21:16 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,016077041626
