Bass an Mixer und rechner (Schaltplan gesucht ( 1eingan / 2 ausgänge))
Serverzeit: 22 11 2026  00:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rechner (4426) schaltplan (24674)
BID = 437147
ZeRo-Cool
Hi all
ich suche nen Schaltplan für ne Schaltung:
ich will einen Bass (direkt und mit einem verzerrer (also so n "bodentreter")) in unsrem Proberaum an nen mischpult anschließen und an den rdcher (rechner für aufnahme mischpult zum monitoring) also wenn ich den bass direkt an den line eingan des mischpults oder mit efrfecktgerät anschliße funktioniert das, am rechner will ich auch zum line eingang rein...
ich stell ir das so vor wie n Y adapter akllerdings denkt ich aml das ich da n paar opamps rein machen muss vorallem weil das signal vom bass direkt ja zu schwacjh ist um den line eingan des rechners zu treiben...
also soll schon gleichzeitig gehn (klar) und soll auch so sein, dass wenn ich n efektgerät anhäng (da wird ja dann die ausgangsspannung also die in den eingang der schaltung geht größer unbd an den ausgängen soll aber trotzdem noch ein sauberes signal (also nicht verzerrt / übersteuert) rauskommen...
Wie soll ich das am besten anstellen?
Vielen Dank im Voraus!
ZeRo-Cool
BID = 437165
Der Bass kommt normalerweise nicht direkt in den Line-Eingang eines Mischpults.
Ansonsten gibt es für dein Problem Splitter zu kaufen. http://www.thomann.de/de/behringer_di20_di_box.htm
BID = 437167
DonComi
Also, mein E-Bass-Verstärker hier hat nen Ausgang für ein Mischpult. Und vom Mischpult kannst du auch zum Rechner weiter.
Übrigens solltest du drauf achten, nicht so eklige Störgeräusche mitaufzuzeichnen.
Oder war das jetzt zu leicht?
Edit: Das Ding von Mr.Ed macht schon Sinn, z.b. um törungen zu vermeiden (symmetrische Signalführung und galv. Trennung, eben DI-Box)) aber vllt. ist das overkill.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Jun 2007 14:26 ]
BID = 437182
Er will den Bass ja ohne Verstärker direkt an das Pult und zeitgleich an den PC hängen.
BID = 437185
ZeRo-Cool
nein das war zu einfach xD
also ich will nur den bass (ohne amp) aufnehmen direkt an den line eingang des mischpults gehts (der preamp setzt warsch die verstärkung höher) aber am line vom rechner (ned probiert) aber geht mit sicherheit ned leifert ja nur 44mV oder so...
und in mischpult rein und danach wieder raus geht auch, ned, da ich die ausgänge (auskoppelwege ect) schon alle besezt hab...
(Im Anhang mal ne Skizze wie ich mir das vorstelle)
Is eigentlich im Prinzip nur ne preamp schaltung die aber (mit und ohne Effecktgerät) weder das mischpult noch den line In vom Rechner übersteuern soll aber dennoch soviel Signal bringen soll das kein rauschen oder so entsteht (kalnglich muss es natürlich auch gut sein )
Wenn der Reghelung will ich nur 2 Potis haben für die Lautstärke des ausgangsignal von ausgang 1 und ausgang 2 also je einen (höchstens noch trimmer zum aussteuern oder so haber von aussenb sollen nur 2 regler zu bedienen sein...
(Ich hoffe ist jetzt verständlicher...)
Vielen Dank!
ZeRo-Cool
BID = 437198
Wenn du das ganze in verständlichen Deutsch schreiben könntest, und zwischendurch mal so ein paar Kommas usw. einstreuen könntest, das hätte was, dann würde man das nämlich verstehen.
Abba da du dat schreibst wiede sprechen tust tu ich dat hier     [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe]      auchma machn.
Alsoo dat geht nicht wide dat willz also tusse dir gezz mal beim Klampfenlaaden nen virtuellen vastärka kaufen sonnen bass ohne alles am mixa oda am komputa klingt nämlich absolut nich sowatt gibbet zum baispiel von behringa die nennen dat dann wie-ämp da tusse vorne die klampfe reinstöpseln und hinten kommt dat ganze dann so raus alsobse da nen teuren röhrenvastärka oda wattweissich dranhängen hass sonnen basstonabnehma klingt nämlich nur im zusammanspiel mitte vorstufe vonnem vastärka so wiese dat soll annem leineingang vonnem komputa geht dat übrichens erst rächt nich da müsstesse schon nen mikroeingang nehmen
So, übersetzen darfst du das jetzt selber, wir müssen uns durch dein geschreibsel ja auch durcharbeiten.
BID = 437204
ZeRo-Cool
Ja ich kanntest verstehn... xD
Sry aber ich hab es halt so geschrieben, wie ich es gedacht hab^^
(von nun an "hochdeutsch"^^)
Also so nen Wie-ämp hab ich auch (aber für gitarre) (spiel ja selber auch nur gitarre)
aber unser bassist will sich zwar irgend wann einmal auch so ein musltieffecktgerät holen, aber bis es soweit is, hätt ich gern die eigenbau initiative genommen...
also wie gesagt der mischpult hat so ne vorstufe drin, da kann man die instrumente (bass gitarre) direkt an den line eingang hängen und am rechner will ich auch den line benutzen deswegen ja die schaltung (die ich suche), die soll ja das Signal (bei Gitarre sind s ca 45mV) was die pick up's hergeben auf 780mV verstärken, damit der PC was damit anfangen kann... und deswegen 2 kanäle, weil ich mir ned sicher bin, wenn ich jetzt also das siganl der pickups verstärkt hab auf 780mV dann kann ich ja da nicht einmal zum mischpult UND parallel zum PC da würde sich ja normalerweiße das signal auftelen (seh ich da was falsch oder muss ich die stufe vieleicht einfach nur richtig basteln und dann funktuioniert das???)
Das is ja eigentlich mein Problem...
Denn wenn er jetzt so ein multifecktgerät hätte könnt ich zwar damit in den rechner aber ned ins mischpult oder geht das dann per "Y-Adapter" (ausser der wie-ämp der hat ja 2 ausgänge...)
So is zwar immer noch kein 100%tiges hochdeutsch aber ich denke / hoffe besser zum lesen und verstehen... ^^
Vielen Dank!
ZeRo-Cool
BID = 437214
Wenn du das ganze auf Line-Pegel verstärkst dann kannst du einen simplen Y-Adapter nehmen.
Nur klingen wird es nicht, der Klang entsteht aus dem Zusammenspiel von Bass, Pickup, Verstärker und Lautsprecher.
BID = 437226
ZeRo-Cool
hmm ok...
ist es dann vieleicht sinvoller einen amp (vieleicht nachbau) zu machen und diesen dann mittels Y-Adapter aufteilen?
Also das mit dem Y-Adapter funktioniert? (Ich meine Es kommt dann egal ob nur mixer oder mixer UND Rechner angeschlossen sind immer der gleiche pegel an beiden Geräten an?)
Hättest du vieleicht einen (wenns geht nicht all zu komplexen Schaltplan von nem Bass amp (nur die preamp einheit, da ja der rest von den PA-Verstärker übernommen wird)?
Es soll aber kein Verzerrer oder so rein... sondern nur clean Signal wieder ausgeben (das es halt nach was klingt)^^
Vielen Dank!
ZeRo-Cool
BID = 437342
tsaphiel
Also, die einzig richtige Variante ist sowieso den Bass am Lautsprecher mit Mikro aufzunehmen und dann damit ins Mischpult zu gehen.
Da kannst du auch mit nem zeiten Mikro in den Mikro Eingang deines PCs. Aber das steht wohl nicht zur Debatte.
Verstehe ich das richtig, du willst mit dem Bass, ohne irgend eine Zwischenstufe wie Bodentreter oder sonstwas direkt ins Mischpult und einen PC?
Also ich denk bei deinen Voraussetzungen ist es vielleicht das Beste, wenn du so einen Y Adapter hinter dein Mischpult klemmst, dessen Ausgänge ja alle belegt sind.
Da hast du dann halt mehr als nur den Bass drauf.
Deine Bastelwut in allen Ehren, aber es gibt genug Firmen die davon leben die Dinger zu bauen und deren Produkte auch mehr als nur ein erster Versuch sind und auch dementsprechend klingen. Günstige, Einstellbare Bodentreter gibts für 10€, da drehst du halt die Verzerrung quasi auf Null dann sollte das gehen. Das entstehende Signal kannst du dann ggf. splitten.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444702   Heute : 48    Gestern : 20435    Online : 694        22.11.2026    0:05
