Frequenzzähler-Bausatz "Pimpen"
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzzähler (195) bausatz (1858)
BID = 437309
jokrautwurst
Guten Abend liebe Forengemeinde!
Ich hab hier einen alten Frequenzzähler-Bausatz auf Basis eines 7226 von meinem Vater rumliegen, der akzeptiert am Eingang nur 5V-Pegel. Ein Schmitt-Trigger ist schon drin, aber mehr nicht.
Nun möchte ich dem Zähler ein Analog-Frontend hinzubasteln, damit man auch Signale ab 10mV verarbeiten kann.
Also solche Signale die z.b. auch sinusförmig oder gesägezahnt sind.
Puls-Pausen-Verhältnis ist relativ egal, man kann einstellen ob der Zähler auf positive oder negative Flanke reagiert.
Der Frequenzbereich sollte schon bis 500kHz gehen.
Schaltung hab ich schon mal gezeichnet, Bild 1.
Das Diodengefutzel ist dazu da, den OP bei hohen Eingangsspannungen zu schützen und ESD abzuleiten. Netzteil hab ich mal nicht dazu gezeichnet, man könnte es ja aus dem Frequenzzähler mitversorgen.
Könnte das so gehen? Kritik erwünscht!
Wie groß müssen R1, R2, C sein?
Was für ein OP ist zu empfehlen? Reicht ein µA741?
Schon mal ein schönen Dank im voraus, Kraudi
BID = 437314
Vergiss den 741, der ist zu langsam.
Ein LM311 oder ein anderer schneller Komparator ist da besser. Dieser braucht allerdings noch 1-2k Pullup am Ausgang.
Auf die Dioden gegen +5V kann man verzichten, die andere Diode begrenzt schon auf 0,7V.
R2 würde ich auf 1M Ohm festlegen, R1 einige 10-100k, C etwa 100nF, dann geht der Frequenzzähler bis auf etwa <10Hz runter.
Es wäre vielleicht auch gut, dem ganzen noch ein Offset zu geben, denn einige OPs/Komparatoren mögen es nicht, wenn die Eingangsspannung auf 0,7V unter die negative Betriebsspannung geht. Da das ganze sowiso AC gekoppelt ist, könnte man die Bauteile umstellen:
R1 direkt an den Eingang, dahinter die beiden Dioden gegen GND, dann der Kondensator der Widerstand zwischen den Eingängen wie in deiner Schaltung. Den nichtinvertierenden Eingang aber über einen Spannungsteiler (z.B. aus 2x 1-10k) auf 2,5V legen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 17 Jun 2007 22:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444709   Heute : 55    Gestern : 20435    Online : 269        22.11.2026    0:06
