NYM-O 1x1,5mm² als N verwende? Suche nach: nym (3000) |
BID = 437128
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also ich soll im Sommer in der Betondecke einige Leuchten hinzufügen, da ich noch nicht weiß wie tief ich die Leitungen einstemmen darf/kann und ich Stegleitungen von grundauf vermeiden möchte, ist mir in den Sinn gekommen NYM-J 1*1,5 + 2*NYM-O 1,5 zu verlegen.
Dies ist ja auch kein Problem, aber NYM-O 1x1,5 gibt es nur mit brauner Ader.
Darf ich diese nun als N verwenden?
Vielen Dank!
MFG.
Shark1
BID = 437138
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Auch wenn wohl formell zulässig, kommt es auf die paar mm m.E. nicht an:
Also entweder du verlegst direkt NYM 3x1,5, selbst wenn du etwas im Beton stemmen mußt, oder du legst halt Stegleitung.
BID = 437154
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Müssen nicht aus Gründen des elektrischen Felds sämtliche stromführenden Leiter eines Stromkreises in der gleichen Leitung sein?
Und abgesehen vom Preis würde ich persönlich schon YM-Steg nehmen, nur von NYIF mit Gummiumhüllung würde ich die Finger lassen. YM-Steg lebt ewig, hab sowohl 50 Jahre alte als auch 20-30 Jahre alte Stücke aus der Wand geholt und alle waren absolut neuwertig. Auch meine eigenen vor 10 Jahren verlegten Sachen sind noch top.
Außerdem sehe ich bei deiner Lösung das Problem, daß ein N sobald er vorhanden ist blau sein muß. In AT könntest du dir mit blauem Schrumpfschlauch an den Enden behelfen wenn in deiner Leitung kein Blauer ist, in DE hilft dir nix.
Privater Tip wenn du doch NYM nimmst: es ist zwar heutzutage üblich Schlitze mit Verputz zu verschließen. Aber die gute alte Methode Gips flächig erlaubt wesentlich geringere Überdeckungen, das funktioniert sogar bei ca. 1mm noch zuverlässig (ich weiß das, ich gipse grade über einem 50er-Abflußrohr (Blei, daher dickwandig) in einer 50er-Gipsdielenwand zu...). Und bevor wer schreit warum das Bleirohr drinbleibt... es ist stillgelegt, aber stellenweise ist der alte Kalkputz heruntergebröselt. Wenn ich jetzt das Rohr entfernen würde, hätte ich noch weit mehr Verputzarbeit.
BID = 437231
...1 mal...2 mal...O...J...N-braun...  *hhäää*
BID = 437300
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
2x1,5 ist in etwa so dick wie 3x1,5 - außerdem muss selbst ein geschützter Einzel-PE AFAIK in 2,5mm² ausgeführt werden.
MfG; Fenta
BID = 437376
Trumbaschl Inventar
Er würde ja 2 einzelne NYM-O für L und N nehmen wollen... aber dann ist österreichisches YM-Steg entschieden besser.
BID = 437479
shark1 Inventar
OK dann werde ich das sauteure NYM-O 1*1,5 nicht bestellen und NYM-J 3*1,5 in die Decke stemmen!
Shark1
PS: Nochmals vielen Dank!
BID = 437514
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
shark1 hat am 18 Jun 2007 15:32 geschrieben :
nicht stemmen, sondern entweder die Scheiben der Schlitzfräse so eng wie möglich stellen und den verbleibenden Steg ausbrechen, oder 3 Trennscheiben gleichzeitig ohne Zwischenringe verwenden (die Zentrierung muss dazu lang genug sein), dann klappt es ganz ohne nachstemmen.
BID = 437532
sam2 Urgestein
Was spricht den nun konkret dagegen, dort eine Stegleitung zu verwenden? Oder eben (wenn Schutzisolierung gewollt) deren ostmärkische Luxusvariante?
BID = 437591
shark1 Inventar
Eigentlich nichts, aber nachdem ich mit dem Eigentümer gesprochen habe, weiß ich nun, dass die Decke nur gespachtelt wird. Und wenn ich schon ein Loch in die Decke mache, dann gleich eines für NYM.
Keinen Angst ich werde den Statiker fragen!
MFG.
Shark1
BID = 437613
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
NYM-O 1x1,5?
Ich kenne nur NYM-O2x1,5 nach aktueller VDE0293 mit blau und braun! Wo gibt es denn einadrig NYM-O??? Ist das überhaupt genormt?
Nach alter VDE0293 gab es noch NYM-J2x für TN-C-Systeme....
KK
BID = 437618
Trumbaschl Inventar
Wer obskure Kabel- und Leitungstypen sehen will, dem empfehle ich www.skw.at
Dort sind vor allem auch noch alle Leitungen mit den österreichischen Kurzzeichen angeschrieben.
BID = 437662
shark1 Inventar
Also NYM-O/-J 1x1,5 gibt es bei XBK-Kabel standardmäßig im Katalog! Ob diese nun ein -Zeichen trägt kann ich nicht sagen, da ich es ja noch nicht bestellt habe und auch nicht bestellen werde. Im XBK-Katalog ist auch eine (N)YM-JB 7x1,5, die farbige Abern hat, da muss man sich dann nicht so mit den Ziffen abquälen. Diese hat sogar mein GH standardmaßig auf dem Lager!
Wen es interessiert http://www.xbk-kabel.de und http://www.eupen.com haben auch noch einige abwegige Leitungstypen im Programm. Oder hat von euch schon mal jamand Ni2XY verlegt oder gesehen?
Noch ein kleiner nachtrag zur SKW:
Leider produziert sie SKW nicht mehr in Schwechart sondern in Prag bei Prakab!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 19 Jun 2007 10:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 23 Jun 2007 10:42 ]
BID = 437720
Trumbaschl Inventar
Bleibt ja in der Monarchie... oder so ähnlich
