MOSFET Fehler: Symptome und Ursachen
Serverzeit: 04 11 2026  01:43:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 437039
Es passiert immer wieder: Ohne erkennbaren Grund geht ein Mosfet kaputt. Meistens hat der Mosfet danach 0 Ohm, aber nicht immer.
Ich suche schon seit längerem eine Liste um anhand der Symptome den Fehler zu finden. Ein paar Sachen habe ich schon herausgefunden:
- Mosfet hat 0 Ohm zwischen Drain-Source: Überstrom/Übertemperatur
- Mosfet ist hochohmig bzw mechanisch nur noch zur Hälfte anwesend: extremer Überstrom
- Mosfet wird ab etwa 5V Drain-Source Spannung plötzlich leitend: Gate-Drain Kurzschluss aufgrund von Überspannung.
- Mosfet hat 0 Ohm zwischen Gate-Source: zu hohe Gate-Source Spannung (meist >20-30V)
Das würde mich interessieren:
- Mosfet hat mit Gate-Source=0V einige 10 bis 1000Ohm zwischen Drain-Source: ???
- Mosfet hat 0Ohm zwischen Gate-Source und einige 10 bis 1000Ohm zwischen Drain-Source: ??? (Gate-Source Überspannung kann ich eigentlich ausschließen, ebenso Überspannung am Gate. Und ein Überstrom dürfte es eigentlich auch nicht gewesen sein, denn die Strombegrenzung hat schnell genug abgeschaltet, so dass nur ein Mosfet in der Halbbrücke kaputt ging.)
BID = 438096
Peda
Hast du ESD Probleme schon ausgeschlossen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159122   Heute : 5408    Gestern : 65408    Online : 475        4.11.2026    1:43
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
