Einstellung Demodulatorspulen IR-Fernbedienungs-Empfänger.
Serverzeit: 19 11 2026  15:43:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 436059
Alex19
Hallo, ich habe ja das Problem mit den Fehlschaltungen der FB bei meinem Telefunken Palcolor von 1978:
Nun habe ich mal eine andere FB Empfängerplatte eingebaut, die ein neues AT Teil von Telefunken ist. Dabei scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten. Ich habe alle Bauteile soweit durchgemessen und kann nichts unstimmiges feststellen. Nun vermute ich langsam, dass es ein falscher Abgleich dieser beiden Demodulatorspulen ist. Diese sind einstellbar und für 34,6 und 37,3 khz. Können die sich überhaupt verstellen? Wie kann ich die einstellen? In meinen Serviceunterlagen steht nichts dazu. Oder werden die nur werkseitig eingestellt?
In Reihe vpr den Spulen sind zwei kleine Folienkondensatoren mit 750 und 820 pf. Kann es sein, dass da eine sehr geringe Kapazitätsänderung schon solche Auswirkungen auf die Abstimmung hat?
Ich wäre ganz froh, wenn sich jemand finden würde, der sich mit so alter Technik noch auskennt. Ein Abgleich der Spulen Pi mal Daumen ist ja wohl aussichtslos.
MfG Alex.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 11 Jun 2007 23:06 ]
BID = 436162
yonossic
Achtung
Oszilloskop? Laut dem Beitrag https://forum.electronicwerkstatt.d......html
nicht.
Ferner Signalgenerator ?
Ohne diese erübrigt sich jegliche Diskussion wegen fehlender Messmittel.- Selbst wenn eine Vorschift zur Einstellung zu finden wäre.
BID = 436166
Alex19
Ja, das fürchte ich auch. Aber im Grunde könne sich die Spulen selber ja nicht verstellt haben. Nur die Parameter von Bauteilen werden sich verändert haben. Altert z.B. der 485 khz Keramikresonator? Also ich meine jetzt nicht deswegen, das die die kaputt gehen wenn die FB auf den Boden fällt. Ich meine ja den Resonator auf der Empfängerplatte. Als Anhang habe ich mal einen Plan von der Empfängerschaltung. Da sind auf der ersten Seite zwei Kondensatoren 750 und 820pF (C1218 und C1219) vor den Spulen. Können sie auch dafür verantwortlich sein wenn die in geringem Maße ihre Kapazität verlieren? Oder was kann noch in Frage kommen?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
© x sparkkelsputz        Besucher : 194371080   Heute : 25405    Gestern : 15353    Online : 988        19.11.2026    15:43
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
