Umbau Kontaktloser Zündung Moped auf Kontaktfreie
Serverzeit: 02 11 2026  20:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 435955
Globetrotter
ich möchte eine Kontaktzündung eines Mopeds auf eine Kontaklose umbauen.
Hier einmal ein Bild der E-Zündung:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Ich bin KFZ-Mechaniker, habe gute Lötkenntnisse und hatte PhysikLK.
Bin also nicht ganz soo unbedarft.
Mein Ziel ist es die Primär- und die Lichtspule 6V beizubehalten und eine Aufnahme für die Magnetschalter zu fertigen, wo normalerweise bei Kontaktzündungen der Unterbrecher und der Kondensator sitzen.
Die aussenliegende Zündspule könnte ich von einem anderen Modell nehmen.
Die Standardzündung ist ausgelegt für 6V die E-Zündung mit CDI für 12V.
Ebenso die aussenliegende Zündspule.
Die Lichtspule gibt bei entsprechender Drehzahl auch bis zu 15V ab.
Was muss ich beim Umbau beachten, bzw. warum sind dort 2 "Magnetschalter" verbaut und nicht nur einer?
Was macht, dieser Schalter?
Danke schonmal für eure Hilfe.
BID = 435990
Auf dem briefmarkengroßen Bild ist leider nicht viel zu erkennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082094   Heute : 60407    Gestern : 74163    Online : 788        2.11.2026    20:47
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
