SONY TV KV-M 1620D
Serverzeit: 25 11 2026  09:05:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-M 1620D
BID = 31759
Shinji
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-M 1620D
Hallo !
An meinem Sony Fernseher zeigt sich seit einigen Tagen ein seltsamer Fehler. Je nach Bildinhalt ist jede zweite Zeile des Bildes horizontal verschoben. Und zwar direkt um mind. 5mm. Nach ca. 10 Minuten Betrieb ist das Bild wieder in Ordnung.
Kann mir eventuell jemand einen Tip geben wo ich den Fehler suchen muss?
Thorsten
Hochgeladenes Bild : DSCF0027.jpg
BID = 32006
Alde
Grüss Dich,
Wenn der Fehler nach einiger Zeit weg ist dann tip ich mal auf eine kalte Lötstelle.
Und in Deinem Fall evtl.in der Zeilenendstufe.
Löte einfach mal alles um den Zeilentrafo nach.
Gruss Alde
BID = 32451
Shinji
Daran habe ich auch schon gedacht.
Doch wundere ich mich, dass dieser Fehler je nach Bildinhalt nicht oder nur in Teilbereichen des Bilder auftritt.
Mittlerweile dauert es bis zu 30 Minuten bis der Fehler völlig verschwunden ist.
Och nö, nicht schon wieder.
Ich habe erst vor einigen Wochen auf Grund eines totalen Bildausfalls alle möglichen Bauteile nachgelötet.
Thorsten
BID = 32453
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
elkos im netzteil wechseln (nicht messen sondern wechseln !)
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 32484
Tim B.
Sowohl primär als auch sekundär, sollte man vielleicht der Klarheit halber noch ergänzen.
Das sieht nämlich schwer nach Resten der SMPS Schaltfrequenz auf einer Hilfs/Versorgungsspannung zum H-Sync Chip aus, was dann eher auf einen defekten Elko sekundärseitig als primärseitig vom Wandlertrafo hinweisen würde.
Tim
BID = 32857
Shinji
Hallo !
Vielen Dank für eure Tips.
Ich werde mich nächste Woche einmal dem Problem annehmen.
Thorsten
BID = 36291
Shinji
Hallo !
Ich habe jetzt endlich einmal die Zeit gefunden und den Fernseher aufgeschraubt. Leider komme ich an die Bezeichnungen vieler Elkos nicht dran da die ziemlich blöd eingebaut sind.
Hat jemand zufällig einen Schaltplan zur Hand und könnte für mich einmal nachsehen welche Elkos alle mit den Netzteil zu tun haben.
Zur Not bestelle ich mir die komplette Elko Liste.
Vielen Dank !!!!
Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517989   Heute : 11967    Gestern : 22653    Online : 697        25.11.2026    9:05
