LOEWE TV CANTUS 3872 ZP
Serverzeit: 25 11 2026  09:19:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE CANTUS 3872 ZP
BID = 35472
Bobbale
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : CANTUS 3872 ZP
Hallo zzusammen,
ich hoffe mir kann jemand bei meinenm Problem helfen.
Mein Cantus lief jetzt etwa 2 Jahre. Heute beim Versuch den Fernseher einzuschalten, hörte man ein Relais klicken aber der Fernseher lief nicht. Die grüne Betriebs-LED ist an. Der Ferseher versucht alle ca. 7 Sekunden selbst einzuschalten (Relais hörbar). Dabei geht die grüne LED immer an und wieder aus. Die rote LED flackert beim Senden mit der Fernbedienung etwa 10 mal auf und bleibt dann an, bis man den Finger wieder von der Fernbedienung nimmt.
Was kann das sein? Hat irgend jemand eine Idee? Ich hoffe es.
Grüßle
Bobbale
BID = 35476
meister
Vermutlich ist es ein Kurzschluß im Netzteil bzw. in der
Horz. Endstufe. Am besten die relevanten Teile mit dem
Ohmmeter überprüfen.
BID = 35479
Bobbale
meister1 hat am 18 Okt 2003 15:11 geschrieben :
Zuerst einmal danke meister1, daß du so schnell geantwortet hast.
Wo finde ich den die horiz. Endstufe im Gerät und auf dem Schaltplan? Welches sind dort die relevanten Teile?
Vielen Dank jetzt schon.
Bobbale
BID = 35547
camtariga
Zur Homepage von camtariga
Der TV hat für den StandBy ein eigenes Netzteil. Zuerst müßte man wissen ob das Hauptnetzteil überhaupt läuft.
Zuerst solltest Du mal überprüfen ob hinter dem Relais noch die 230 Volt da sind. Oft brennen die Relaiskontakte weg.
Als nächstes solltest Du die Spannung mal am Ladeelko messen. Wenn es ein Q2500-Chassis ist, dann ist es der C620. Dort sollten ca. 300 Volt anliegen. Falls das Gerät nach dem 01.01.2001 hergestellt ist, dann besitzt es eine Power Factory Control. Es könnte sein daß dann am C620 ca. 390 Volt anliegen. Ist das der Fall, dann läuft das Netzteil auf der Primärseite.
Wenn das soweit OK ist machen wir dort weiter. Wahrscheinlich kann ich Dir weiter helfen.
Bitte schreibe unbedingt mal welches Cassis das ist, das steht auf der Rückwand.
Alle Räder stehen still, wenn mein starker Arm es will...
BID = 35549
Bobbale
camtariga hat am 19 Okt 2003 12:43 geschrieben :
Hallo camtariga,
zunächst mal vielen lieben Dank für deine Antwort.
Ich werde die Einzelheiten einmal überprüfen und dir dann wieder bscheid geben. Die Chassis-Nummer auf der Rückseite lautet: CH-Typ 110Q414. Ich hoffe das hilft dir weiter. Ist es bei diesem Chassis auch der C620???
Vielen Dank.
Bobbale
BID = 35553
Bobbale
Hallo camtariga,
Vielen Dank.
Bobbale
BID = 35559
camtariga
Das weiß ich nicht. Es ist ein Elko zwischen 100µF und 330 µF mit mindestens 350 Volt. Er sitzt direkt hinter dem Gleichrichter. Dieses Chassis wurde vor dem 1.1.2001 gefertigt. Am Elko müssen demzufolge etwa 300 Volt anliegen.
BID = 35700
Bobbale
Hallo camtariga,
habe festgestellt, daß auf der Primärseite die Sicherung durchgebrannt wahr (T3.15A/250V). Habe sie heute ausgetauscht und gehofft daß das der Fehler war. Leider nein!!!!!!
Die Sicherung hat es wieder erwischt. Ich vermute ein Bauteil ist kaputt, nur welches? Eigentlich kann es nur eines auf der Primärseite sein (Gleichrichter, Elko C620). Es könnte auch der Q626 BUZ19 sein. Alles ganz toll, aber man kommt an die Bauteile nur schlecht ran. Ich möchte aber auch nicht die ganzen Leitungen abziehen. Was soll ich jetzt machen??
Ich hoffe du meldest Dich bald.
Bobbale
BID = 35701
Bobbale
camtariga hat am 19 Okt 2003 14:10 geschrieben :
Hallo camtariga,
Bobbale
BID = 35710
mreast
Da ist mit Sicherheit der BUZ91 defekt, auf jeden Fall auch die Sekundärdioden prüfen, dort liegt wahrscheinlich auch ein Kurzschluß vor. Es gibt auch von Loewe ein Reparatur-Kit für die Netzteil-Reparatur, in dem sich alle Teile befinden, die es erwischt haben könnte.
BID = 36270
Bobbale
Hallo miteinander,
also zunächst mal vielen Dank an alle, die mir geholfen haben.
Da war doch tatsächlich der BUZ91A kaputt. Habe einen Ersatztyp eingelötet und die Sicherung ersetzt. Jetzt läuft er wieder. Echt prima!!!!
Einfach spitze dieses Forum. Weiter so!!!
Gruß an alle.
Bobbale
BID = 36290
catweasle
Wenn Du außer dem Transistor und der Sicherung nichts weiter mit erneuert hast, wird der bald wieder hin sein. Auch ein Ersatztype gehört hier nicht rein, nur der ORGINALTYP.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518258   Heute : 12237    Gestern : 22653    Online : 536        25.11.2026    9:19
