E-Bass AMP
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
E-Bass AMP
BID = 435413
Sandermann1000
hallo erst mal ...
ich hab hier schon laaaange herrumgestöbert auf der suche nach nem passenden schaltplan .. aber leider nix gefunden ...
ich habe vor :
Einen bassverstärker für meinen passiven E-Bass zu bauen der schon einiges an leistung haben sollt ... (also mein aktueller gekaufter hat 200W rms)
ansonsten hab ich eigentlich keine großen ansprüche ausser halt das er gut klingen soll und ordentlich "brummeln"(<- Ordentlich druck)muss.
danke schon mal im voraus
BID = 435476
Her Masters Voice
Ich würd ja statt nem neuen Verstärker erstmal einen richtig guten Lautsprecher empfehlen. Wenn man da ein leistungsfähiges System nimmt sollten 200W reichen sofern die Endstufe nicht völlig unbrauchbar ist und eine gut überdimensionierte Stromversorgung hat. Aber nicht von irgendwelchen PMPO Werten blenden lassen. Nur Systeme nehmen für Die es richtige Datenblätter gibt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 435477
http://links.epanorama.net/links/audiocircuits.html
BID = 435609
Sandermann1000
also das mit den lautsprechern währ ja schon mal ne gute idee ...
mein aktueller bass amp ist ein harley benton HB 210B MKII
http://www.thomann.de/de/harley_benton_hb_210b_mkii.htm
kenn mich da leider nicht ganz so gut aus was man da noch reinmachen könnte .... also da sind momentan 2 x 10" lautsprecher und ein hochtöner
das problem ist wenn ich mal "ordentlich" aufdreh "clipt" er sofort obwohl die lautstärker jetzt nicht sooo arg ist .... seh komische sache ...
win für ideen immer offen
mfg sandermann1000
BID = 435635
Her Masters Voice
Die Hausmarke von Thomann ist eigentlich garnicht so übel, zumindest bekommt man da immer was Brauchbares für wenig Geld. Logischerweise werden in einem Low-Cost-Combo keine Hochleistungslautsprecher drin sein. Guck dich nach besseren Lautsprechern um und nimm als Vergleichswert nicht die angegeben Wattzahl (Die sollte eh auf den Verstärker abgestimmt sein) sondern auf den Nennschalldruck. Das gibt es gewaltige Unterschiede. Ansonsten könnte man am Verstärker noch die Stromversorgung etwas "tunen". Grad in Combos sind oft dieselben Netzteilschaltungen drin wie in ähnlichen Gitarrenverstärkern derselben Firma. Die Kondensatoren da drin sind recht klein bemessen und können keine Lastspitzen abfangen. Bei ner Gitarre macht das nix, Die produziert sowas kaum aber beim Bass gibts da noch Verbesserungspotential. Und schliesslich bleibt noch der beim Bass eigentlich obligatorische Kompressor/Limiter. Mit diesen Punkten solltest du deinen Vombo ganz nett zum tönen bringen. Das Geld für nen guten Lautsprecher ist auf keinen Fall rausgeschmissen weil Der dir auch mit einem ggf neuen Verstärker gute Dienste leisten würde.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 435866
Sandermann1000
ja danke ..hmm ... ok ...
das heißt quasi mit dickeren elkos (momentan sind 2 4700uF drin) könnt ich das clipen verzögern ?!
und dann zu den lautsprechern ... hab da vorhin mal drauf geschaut ausser 8 ohm steht da nix drauf .... bin da etwas ratlos hab vorhin schon mal bei monacor etc geguckt bin mir aber nicht wirklich sicher was jetzt da das richtige ist .. vor allem sollte es halt gut uuund günstig sein .....
BID = 435878
Her Masters Voice
das schliesst sich aus. Entweder gut oder günstig. Ein anständiger Lautsprecher kostet nunmal meistens mehr als der Verstärker. Schau dir mal z.B. die Celestion oder ElectroVoice Systeme an. Mit so einem Spielkram wie Monacor gewinnst du garnix. Ein 300W ElectroVoice mit 10" schlägt z.B. mit guten 200 Euronen zu Buche und andere gute Marken liegen im selben Preisbereich wenn man nicht grad irgendwo Sonderkonditionen bekommt. So richtig tief wirds mit 2 10-Zöllern eh nicht werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 435884
tsaphiel
Mal eine Frage, also kein Vorschlag rein interessehalber:
Könnte man die 2x10er nicht durch einen sagen wir mal 15er ersetzen und den Verstärker ggf. brücken?
ich glaub ja fast nicht, aber die Frage isses sicherlich wert
Oder würde es was bringen, ggf. mit nem Doppelschwingspulenchassis zu arbeiten?
Erfordert natürlich etwas mehr Umbauarbeit als einfach neue Chassis rein zu schrauben.
noch ein Tipp: Evtl findest du bei Ebay ja jdn, der seinen guten Rörenverstärker verkauft weil das mit den Röhren teurer wird. Evtl is da günstig ein gescheites Chassis zu bekommen.
Druff un D'widd!!!
BID = 435886
Her Masters Voice
Ein grösserer Lautsprecher würde schon mehr Druck machen aber einen Combo umbauen ist nicht ganz Ohne. Muss ja auch reinpassen der grössere Lautsprecher und meistens werden die Dinger mit grösserem Durchmesser auch nach hinten ausladender.
Was sollte man bitteschön an dem Verstärker brücken? Eine geeignete Stereoendstufe kann man brücken, sodass sie Mono aber mit mehr Leistung läuft aber wie brückt man einen Monoverstärker?
Die Daten des Verstärkers sagen aus das er seine 200W an 4 Ohm bringt. Drin sind 2 10-Zöller mit 8 Ohm, also werden Die wohl parallel geschaltet sein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444710   Heute : 56    Gestern : 20435    Online : 259        22.11.2026    0:06
