LCD-Pegel für LEDs wandeln Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LCD-Pegel für LEDs wandeln |
BID = 435031
maxpower Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Westh.-Reichenbach
Hallo an Alle,
ich würde gern einen Fahrradtacho (Sigma 500, ziemlich alt), welcher mit einem LCD-Display ausgerüstet ist, zerpflücken (schon geschehen), und die Ansteuerung der einzelnen Segmente nutzen um dann 7-Segment LED-Anzeigen betreiben.
Die angestrebten Anzeigen werden so, oder so ähnlich Aussehen, jedenfalls blau:
http://www.mercateo.com/p/139-36647......html
Bordspannung habe ich 12V zur Verfügung.
Nun zu den Unklarheiten:
Wie werden die LCD-Segmente überhaupt betrieben (Spannung/fließt überhaupt Strom), gemeinsame Anode oder Kathode oder ganz anders?
Kann ich den Pegel irgendwie wandeln um die LEDs zu betreiben?
für Hilfe bin ich sehr dankbar
gruß Max
BID = 435032
perl Ehrenmitglied
| | Wie werden die LCD-Segmente überhaupt betrieben (Spannung/fließt überhaupt Strom), gemeinsame Anode oder Kathode oder ganz anders? |
Ganz anders.
LCDs werden grundsatzlich mit rechteckigen Wechselspannungen betrieben und oft auch noch zusätzlich gemultiplexed, wobei dann mehr als zwei Spannungspegel auftreten.
Wenn das LCD etwa Stellenzahl * ( 7 oder 8 ) Anschlüsse hat, hast du eine Chance mittels CMOS-XORs statische Signale für deine LEDs zu gewinnen, weil es dann nur eine Backplane gibt,
aber wenn nur Stellenzahl + ( 7 oder 8 ) oder sogar Quadratwurzel(Segmentzahl) Anschlüsse vorhanden sind, liegt eine gemultiplexte Anzeige vor und dann solltest du das Thema lieber vergessen.
| | Kann ich den Pegel irgendwie wandeln um die LEDs zu betreiben? | Irgendwie, z.B. mit einem Mikrocontroller, geht immer, aber wahrscheinlich ist das unökonomisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 7 Jun 2007 1:44 ]
BID = 435034
maxpower Neu hier
Danke für die sehr schnelle Antwort!
Da ich aber leider kein Elektroniker bin, hab ichs glaub nicht ganz verstanden.
Das LCD hat 8x8Segmente, zwei einzeln ansteuerbare Doppelpunkte und 4Zeichen.
Folge: Gibt es 72+1 Anschlüsse gibt es eine Chance?!?
Was meinst du denn mit CMOS-XOR (=nicht-oder), wozu? Backplane?
gruß Max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxpower am 7 Jun 2007 2:04 ]
BID = 435036
perl Ehrenmitglied
| | Das LCD hat 8x8Zeichen, .... |
Du meinst 8 Stellen mit je 8 Segmenten ?
Dann vergiss es.
Das Teil ist garantiert gemultiplext und wenn du diese Signale für die LEDs aufbereiten willst, brauchst du entweder einen Mikrocontroller oder schätzungsweise ein gutes Dutzend Logik-ICs.
BID = 435037
maxpower Neu hier
Dachte ich mir auch gerade, da die ca73 Anschlüsse für das kleine Display doch ziemlich viel wären.
Mit Mikrocontroller fällt flach, da ich davon noch überhaupt keine Ahnung habe...(hoffentlich bald).
Weist du denn wie das Multiplexen bei solchen Displays genau funktioniert, oder ist das bei jedem Display anders?
Logik könnte ich vielleicht nachvollziehen.
gruß Max
BID = 435230
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Sowas ist zwar möglich, aber nur dann auch machbar, wenn man Pinbelegungen hat.
Sonst ist es ziemlich kompliziert und zeitaufwendig, bis unmöglich, die Signale wieder so aufzubereiten, dass man sie ordentlich weiterverarbeiten kann.
Hätte man einen Controller, der das Display direkt ansteuert und beispielsweise seriell angesteuert wird, dann könnte man die seriellen Daten mitschneiden und dann in langen Excessen zurückentwickeln, das Protokoll samt Datendarstellung in einem µC implementieren und die Daten auf diese Weise gewinnen.
Das ist aber leider nicht der Fall
BID = 435332
sam2 Urgestein
Fazit: ab zum Elektroschrott ->
Und das nächste Mal erst planen und dann zerpflücken!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480558 Heute : 13956 Gestern : 22017 Online : 251 23.11.2026 19:48 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0367288589478
