Suche Datenblatt für "futaba M202SD08G" (Display 2x20)
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12421)
BID = 433759
ZeRo-Cool
Hallo ich suche ein Datenblatt (eiegntlich nur die pinbelegung)
von dem Display hier:
futaba M202SD08G
hab davon 2st rumliegen (mal geschenkt bekommen) leider weiß ich daher nur dass, was hinten auf der Platine drauf steht, ich such auch schon eine ganze weile dannach, finde aber leider nichts...
Im Anhang ist ein Bild von vorder und rückseite...
Es ist eine 20 ploige Stiftleiste auf der rückseite der platine, auf der wohl, da ja nur die eine drauf ist, die datenleitungen so wie die versorgung ect... integriert sein müssen...
Ich habe vor dieses an einem Atmel zu betreiben (bin dabei ASM zu lernen, und da ich das display hier eh nur rumliegen hab, dacht ich is nuicht schlecht zum herumprobieren...)
Kenn das Display zufällig jemand bzw ist es überhaupt geeignet, dass as an einem AVR betreiben wird??
EDIT:Ach ja hätt ich fasst vergessen, auf dieser seite:
http://www.futaba.com
findet man schon datenblätter nur halt eben nicht zu dem typ ich hab bei 2x20 displays nur welche gefunden mit einem 14pin connector... (aber vieleicht hilft die seite trotzdem irgendwie zum ziel zu führen^^)
Bitte um Hilfe...
vielen Dank!!
ZeRo-Cool
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZeRo-Cool am  1 Jun 2007 15:42 ]
BID = 433764
Erinnert mich stark an die VFDs die es mal bei Pollin gab. Schau mal ob du bei denen Datenblatt findest. Wenn nicht, irgendwo habe ich das zusammen mit der Software für einen AVR.
BID = 433767
ZeRo-Cool
Hi VVVVIIIIIIEEEEELLLLLEEEENNNN DANK!!!!!
Das war wohl der entscheidente Hinnweiß, der mir fehlte...
is aber das richtige datenblatt, denn die Vcc und den GND hatte ich durchgemessen (sind auf der platine beschriftet) und pins, die in dem datenblatt als dersorgun gekennzeichnet sind, stimmen auch mit meinem messergebnis überein...
im anhang noch die *.pdf, fall diese noch jemand suchen sollte!!!
EDIT:
Eine Frage hab ich noch:
Für was genau sind diese pins??
-16 "/test" (ich vermute schaltet alle pixel des displays an um fehler zu testen oder)(also bei hi pegel)
-"/sel"
-Busy
ZeRo-Cool
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZeRo-Cool am  1 Jun 2007 16:11 ]
BID = 433790
Als Controller auf dem Display ist ein normaler uC verbaut. Dieser empfängt bei einem WR\ Impuls Daten, aber nur wenn SEL\ Low ist. Das ist quasi der CS\ Pin.
Busy ist high, solange der Controller beschäftigt ist. Vor jedem Byte das man sendet, sollte man diesen Pin abfragen. Mit dem Test Pin kann man einen Test starten: Dann zeigt das Display alle vorhandenen Zeichen an.
BID = 433843
ZeRo-Cool
ok...
wie sollte ich dann am besten die pinbelegung von dem hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD
auf mein display übertragen?
klar die 8bits so wies drin steht (also auf 4 bit mode)...
aber ich bin mir halt noch nicht schlüssig, wie ich /sel und Busy anschließen soll...?? (schätze auch mal je auf einen pin meines µC's oder? und den test beleg ich nur mit nem jumper... (nicht gesetzt)
-soll ich dann den "wr" auf "rw"(im tutorial) setzten?
-den RXD dann auf masse?
vielen dank!
ZeRo-Cool
BID = 433852
Mit einem LCD hat dieses Display nicht allzuviel zu tun.
Die 8bit an einen Port, WR\, SEL\ und Busy an einen anderen.
Oder aber du verwendest nur RXD und verbindest das mit dem UART. Dann reicht dieser eine Pin.
BID = 433854
Wobei all deine Fragen im Datenblatt stehend (von dir selbst gepostet, aber nicht gelesen) beantwortet werden.
BID = 433857
ZeRo-Cool
ok... was würdest du empfehlen... ich versuche erst seit ein paar tagen, mich tiefer in die asm sprache ein zu arbeiten...
ich glaube, um es besser zu verstehen (und da ich warscheinlich irgendwann die serielle schnittstelle in verbindung mit dem display verwenden möchte) ist es fürs erste beser, wenn ich die umständliche veriante also die mit den 8bit und den 3 anderen leitunegn nehm oder was meisnt du??
soll ich dann den RXD auf masse legen, oder einfach nur unbelegt lassen??
ZeRo-Cool
BID = 433859
In dem Falle würde ich gleich die UART verwenden und die restlichen Pins für andere sachen frei halten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314360   Heute : 9139    Gestern : 12485    Online : 566        16.11.2026    17:04
