MosFET
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MosFET
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 433593
Warthauser
ich habe folgendes Problem.
Für meine Technikerarbeit habe iche eine eine DTMF Auswertung mit dem MT8870 gebaut. Nun will ich mit den Ausgängen des IC 4 Relais mit 5V und 80mA schalten. Weiss jemand welchen Transistor ich benutzen kann unm die Relais direkt mit den IC zu schalten??
MFG
Warthauser
BID = 433594
Racingsascha
eigentlich mit jedem, muss nicht unbedingt ein MOSFET sein. en ganz normaler BC547 reicht da vollkommen.
Fnord schläft nie.
BID = 433607
BlackLight
BS170, BS108?
Edit:
Oder schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Mosfet-Übersicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 31 Mai 2007 22:18 ]
BID = 433725
Warthauser
danke für eure antworten. Leier erfüllen die Transistoren die anforderungen die der IC stellt nicht. Der IC hat wenn der Ausgang angesteuert ist -0.3 V ist der Ausgang nicht angesteuert liefert er +0,3 V.
MFG
Warthauser
BID = 433727
Her Masters Voice
kann ich irgendwie nicht glauben. Da kommt normaler TTL-Pegel raus und so kann man auch einen Transistor ansteuern der dafür geeignet ist. Ne negative Spannung kommt da nicht raus.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 433743
Warthauser
laut datenblatt des IC´s ist es so.
MFG
Warthauser
PDF anzeigen
BID = 433748
Itaker
Output Low level: VSS +0.03V = 0V + 0,03V = 0,03V
Output High level: VDD -0.03V = 5V - 0,03V = 4,97V
Nö, auch laut Datenblatt kommt da auch keine negative Spannung raus.
BID = 433751
Warthauser
dann muss ich nochmal messen.
MFG
Warthauser
BID = 433757
Warthauser
Habe gerade nochmal nachgemessen.
Ist der ausgang nicht angesprochen hat er 23mv ist er angesprochen hat er 5V.
MFG
Warthauser
BID = 433763
Du brauchst da keine besonderen Vorkehrungen zu treffen. Das sind i.W. normale CMOS-Ausgänge.
Wenn du einen bipolaren Treibertransistor verwendest, dann solltest du aber einen Widerstand swischen Ausgang und Basis legen, der den Strom auf ca. 2mA begrenzt (ca 2kOhm). Oder du verwendest gleich Logiktransistoren BCR... oder Treiber ULN... , die solche Widerstände eingebaut haben.
BID = 433769
Warthauser
danke für eure antworten. In der Platine habe ich BC337 transistoren und als Basisvorwiderstand 1k eingesetzt. Der Transistor steuert durch und das Relais zieht an wie es soll. Aber leider bleibt der Ausgang des IC´s aktiv und fällt nichtmehr ab. Ist das normal beim MT8870 oder ist der IC defekt??
MFG
Warthauser
BID = 433773
Weder das Erste und wahrscheinlich auch nicht das Zweite.
Zeig mal deinen Schaltplan bzw. achte auf die Funktion des St/GT-Pins.
BID = 433782
Warthauser
Hier der schaltplan nach dem ich den MT8870 beschaltet habe.
MFG
Warthauser
PDF anzeigen
BID = 433805
Du steuerst ja die Relais auch garnicht vom 8870 sondern über den µP an.
Dafür solltest du das StD-Signal auswerten, das angibt, wie lange ein gültiger Ton anliegt.
Wenn du das nicht machst, kannst du die Ziffer 0 nicht auswerten, bzw. du brauchst sie, um die Ausgänge zu resetieren.
Falls du den µP durch Drahtbrücken ersetzt hast, dann solltest du TOE nicht mit +5V, sondern mit StD verbinden. Dann werden die Datenausgänge des 8870 abgeschaltet (hochohmig), wenn kein Ton vorhanden ist.
Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb du pnp-Transistoren, als Treiber verwendest ?
BID = 433813
Warthauser
danke für deine hilfe. Von den Schaltplan habe ich lediglich die beschaltung des MT8870 abgebaut. Über die BC337 schalte ich die Relais, die die Eingänge einer S7 200 schalten. Dies mache ich deshalb, da ich die SPS besser Programmieren kann und die Steuerung von einem Kollegen, der keine Microcontroller programmieren kann, nachgebaut werden kann.
MFG
Warthauser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473933   Heute : 7325    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    10:28
