2,4 Volt verdoppeln (oder aus 2 mach 5 )
Serverzeit: 04 11 2026  16:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143)
BID = 31675
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ja, ich weiß, man kann sich auch dn Wolf suchen, irgendwo habe ich schon mal eine Schaltung gesehen .....
ICH FINDE SIE NUR NICHT !!!!!
Wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand aus 2,4 Volt (2x NC) ca 5 V für einen 40538 machen ????da braucht es ja fast keinen Stron .....
Wer hat denn da eine Schaltung in der Schublade ???
möglichst mit Bauelementen aus der Ramschkiste ...
*schonmalDankesag*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 12 Sep 2003 21:54 ]
BID = 31680
Schau dir mal den Anhang an
(.txt löschen)
Hochgeladene Datei : opv1.exe.txt
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 12 Sep 2003 22:22 ]
BID = 31792
Goetz
nett gemacht, aber ich glaube, Du hast da was verwechselt...
na wenigstens habe ich die Kentnisse über opv's aufgefrischt.
Hat vielleicht noch Jemand eine Schaltung zur Spannungsverdopplung, die mit wenigen Bauelementen auskommt . . . .?????
BID = 31799
hannoban
Das mit den wenigen Bauteilen ist natürlich jetzt irgendwie relativ. Aber was hältst du denn davon:
http://www.elexs.de/supercap3.htm
Da müsstest du, denke ich, nur die Transe ganz rechts durch eine Zenerdiode mit 5V ersetzen.
MfG hannoban
BID = 31844
Goetz
sieht gut aus, werde ich dann gleich mal probieren .....
Danke
BID = 31916
hannoban
Jo, probier das mal aus.
Aber ich GLAUBE, daß die da einen Fehler gemacht haben. Die schreiben, daß die Rückkopplungswicklung im gleichen Wickelsinn sein muß und das war bei allen Sperrwandlern die ich bisher mit Ringkernen gemacht hab genau andersrum. Ich hab´s dann mal mit einer normalen Spule (ungefähr genausoein Ding wie die da verwenden) im gleichen Wickelsinn probiert, und es hat irgendwie nicht gefunzt. Seitdem hab ich aber daran nicht weiter probiert.
Also villeicht probierst du es besser erstmal entgegengesetzt, und wär cool wenn du mir bescheid sagst ob´s klappt oder nicht, oder auch wenn andere Probleme auftauchen.
Ich setze mal vorraus daß du weißt, wierum die Zenerdiode eingesetzt wird. Wenn nicht, halt einfach nochmal fragen.
Wenn die Ausgangsspannung möglichst genau sein soll, mußt du wohl, glaube ich, noch die Spannung abziehen, die an der Basis-Emitterstrecke abfällt. Ich weiß grade nicht auswendig wieviel das bei dem BC337 ist, aber wenn du 0,5V abziehst kommt das bestimmt schon so hin. Soo genau kommt es doch nicht drauf an, oder? Also, Zenerdiode so ca. 4,5V.
MfG hannoban
C:>cd life
C:life>matrix.exe
Failure 23 -> reality.sys corrupted
Reboot universe? (y/n) y
Resetting universe! Please wait ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 15 Sep 2003  2:05 ]
BID = 31934
Goetz
Hmmm, gestern abend noch gelötet, aber funzt nich
vermutlich habe ich nicht die richtige Induktivität ....
Das Schaltbild sollte schon stimmen, verwirrt vielleicht durch die "Mittelanzapfung", aber da sind ja Anfang der Einen mit Ende der anderen Wicklung verbunden ....siehe auch: http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
Werde heute mal verschiedene Induktivitäten aus der Bastelkiste probieren ....
BID = 31949
hannoban
Jo, der "Joule thief" hat bei mir auf Anhieb gefunzt. Warum das mit einem Ferritstab bei mir nicht gefunzt hat, weiß ich leider auch nicht. Ich hab DIESE Schaltung allerdings nie mit einem Ringkern probiert, was ich eigendlich als nächstes tun wollte. Aber im Moment hab ich leider keine Zeit für huddeleien.
Villeicht kannst du das ja mal ausprobiren??
Hast du dich denn an sonsten genau an den Schaltplan gehalten, oder villeicht andere Transen verwendet o.ä.?
Soviel ich weiß, kommt es nicht soo genau auf die Induktivität an, solange sie nicht zu klein ist. Aber anschwingen müsste das ganze doch wenigstens, wenn auch mit zu hoher Frequenz.
Der Basiswiderstand kommt mir für den BC337 übrigens mit seinen 1k Ohm etwas hoch vor. Ich denke es könnte nicht schaden, ihn gegen 470 Ohm, oder versuchsweise auch mal gegen 220 Ohm zu tauschen.
Als nächstes würde ich die Regeltranse (ganz unten) und die Zenerdiode mal testweise entfernen, und sehen ob das Ding schwingt (dann ist aber auch Vorsicht mit dem Elko angebracht, denn die Spannung kann dann schnell mal über 100V gehen, wenn´s funzt. Also entweder einen mit sehr hoher Spannungsfestigkeit benutzen, oder garkeinen)
Wenn ich in den nächsten Tagen mal zu huddeln komme, sach ich dann bescheid ob´s funzt.
MfG hannoban
BID = 31996
Goetz
Es funzt !!!!!
Transistoren: irgendwas aus DDR-Zeiten, SF235 oder so
Induktivität: aus der Bastelkiste, steht 330 irgendwas drauf, hat 100 Wdg, abgewickelt und mit Mittelanzapfung wieder drauf.
zuerst hatte ich eine Siebdrossel aus einem Schaltnetzteil (stand nix drauf), die wird wohl deutlich zuwenig µH gehabt haben .......
BID = 32022
hannoban
Na prima, dann weiß ich ja jetzt auch schon ein wenig mehr.
Danke und bis dann...
MfG hannoban
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186717   Heute : 35914    Gestern : 65408    Online : 148        4.11.2026    16:01
