Spannungsregler - Erwärmung
Serverzeit: 04 11 2026  12:12:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 31995
chripa
Ich verwende einen 7815 Regler in einer
Schaltung. Da ich die original-Schaltung
etwas modifiziert habe (Ich zweige etwas
Strom für einen OpAmp ab), weiß ich
nicht, ab wieviel mA ein Spannungsregler
warm werden darf, und wieviel Wärme er
verträgt. Momentan wird er mit einem kleinen
Kühlblech merkbar warm, aber nicht heiß...
Wo liegen da die Grenzen?
BID = 32023
hannoban
Hi, soviel ich weiß haben diese Spannungsregler eine eingebaute Temperaturüberwachung. D.h. daß sie den maximalen Ausgangsstrom von alleine so regeln, daß er nicht zu heiß werden kann. Wenn aber der gesamte Strom, den das Teil maximal bringt, benötigt wird, braucht man halt eine entsprechend gute Wärmeabfuhr damit er nicht schon vorher runterregelt.
Solange du ihn aber noch mindestens 5 sek. anfassen kannst, brauchst du dir eigendlich eh keine Sorgen machen. Das ist völlig normal.
Aber schlißlich gibt es für solche Info´s ja auch Datenblätter:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....X.pdf
MfG hannoban
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180601   Heute : 29697    Gestern : 65408    Online : 417        4.11.2026    12:12
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
