Schottkydiode zur Gleichrichtung bei 13.46Mhz
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schottkydiode (178) gleichrichtung (725)
BID = 433449
Haudegen
muss einen bei 13.56MHZ betriebenen Schwingkreis gleichrichten damit er einen Kondensator auflädt. Wollte das mit zwei Schottkydiode erledigen doch leider habe ich gemerkt, dass die die ich verbaut habe im Mhz-bereich nicht mehr gleichrichtet.
Gibt es denn Schottky oder Germanium-Dioden die für den Bereich 13.56Mhz tauglich sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Haudegen am 30 Mai 2007 21:12 ]
BID = 433458
Welche Schottky Diode hast du denn verwendet ?
BAR28 sollte definitiv funktionieren.
BID = 433460
Haudegen
Also leider kann ich dir den genauen Typ nicht sagen, da ich die Schaltung im Labor habe aber unser Laboringenieur hatte mir sie in die Hand gedrückt. Hab mal im Datenblatt nachgeschaut woran erkennt man eigentlich in welchen Band die BAR28 betrieben werden kann?
BID = 433467
Schottky-Dioden sind per se ausserordentlich schnell, aber grosse Dioden sind durch die hohen Sperrschichtkapazitäten niederohmig. Zusammen mit den Zuleitungsinduktivitäten (1nH/mm) begrenzt das die nutzbare Frequenz.
Schottky Dioden mit kleinen Nennströmen von vielleicht 15mA haben Kapazitäten um 1pF und funktionieren bis in den GHz Bereich.
BID = 433473
Haudegen
Da habe ich wohl irgendwas falschen erwischt. Danke für die Info!
Mal ne andere Frage wie schon gesagt muss ich einen 13.5 Mhz Sinus möglichst effektiv gleichrichten. Wollte es eigentlich mit 2 Schottkys erledigen doch jetzt hab ich gesehen, dass es ja auch fertige Gleichrichter als Bauelemente gibt. Sind die bei den Frequenzen auch zu verwenden?
Wichtig wäre halt die Durchlassspannung bzw. was an dem Bauelement so abfällt. Es sollte so wenig wie möglich sein da der Transponder nicht allzu viel hergibt. Deshalb auch Schottkydioden.
BID = 433521
Racingsascha
also die fertigen Gleichrichter sind eigentlich für Netzteilschaltungen gedacht, d.h. die sind aus Silizium und sind für Ströme im 1-10steligen Amperebereich gedacht(je nach Größe) Die dürften für HF-Anwendungen nicht gerade geeignet sein.
Fnord schläft nie.
BID = 433527
BlackLight
Blöde Zwischenfrage, bis zu welchen Frequenzen könnte man denn Leuchtdioden als Gleichrichter verwenden?
Wegen dem direkten Bandübergang sollten die doch auch relativ schnell sein.
BID = 433642
high_speed
Schon gemessen.
Sperrverzögerung von Dioden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....25716
Und hier finden sich die anderen Dioden:
Elektronische Halogentrafos
LED:
BAT43 Schottky Diode :
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 31 Mai 2007 23:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474338   Heute : 7730    Gestern : 22017    Online : 410        23.11.2026    11:04
