Elektronische Halogentrafos
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 425364
matthiasp
Zur Homepage von matthiasp
hallo!
suche die innenschaltung (also den schaltplan) von elektronischen halogentrafos 12v im leistungsbereich bis ca 150w. die schaltung ist ja fast immer die gleiche. kennt jemand die ursache, wenn diese dinger versagen? kann eigentlich nicht viel sein, habe aber bisher noch keine brauchbare abhandlung gefunden und die bauelemente sind häufig exoten. wer kann helfen?
danke euch
gruß matthias
BID = 425367
matthiasp hat am 27 Apr 2007 19:52 geschrieben :
wer kann helfen?
google ?
http://www.qrp4u.de/docs/de/tube_smps/index.htm
BID = 425379
Hitze bekommt Bauteilen nicht gut, und Hitze gibt es jede Menge in diesen Dingern. Die Kühlkörper werden um die Elkos gepackt, die trocknen aus und der Ausfall ist vorprogrammiert. Wäre ja noch schöner wenn die Dinger länger als nötig halten würden
Dazu kommt dann noch oft eine schlechte Verarbeitung, billige Bauteile usw.
BID = 425464
ego
Die simpelste Lösung ist oft die schlecht befestigte Klemme.
Wenn beim anschließen nicht aufgepasst wird reisen die Lötstellen der Klemme an und brennen später aus!
(Vor allem bei ABB und baugleich)
BID = 425510
matthiasp
hallo!
leider scheiden kalte lötstellen aus, hab ich schon überprüft, teilweise scheinen auch die halbleiter ( soweit identifizierbar) ok, nur im zusammenhang geht die schaltung eben nicht mehr. wäre für konkrete hinweise sehr dankbar.
gruß matthias
BID = 425516
Dann ist vielleicht die Schaltung für den Startimpuls, sie besteht gewöhnlich aus einem hochohmigen Widerstand, einem kleinen Kondensator, einem Diac und einer schnellen Diode, defekt.
BID = 425530
high_speed
Eine 50/60Hz Netzgleichrichter-Diode (1N400_) ist relativ
gesehen schnell, gegenüber einem Lichtschalter. Ansonsten ist
es eine sehr langsame Diode.
In den bis jetzt zerlegten Energiesparlampen war nichts
anderes drin.
Holger
BID = 425533
Nun, vielleicht ist sie bei 0,5mA und der mittels C3 langsam gemachten Wellenform schnell genug, aber das wird man ausprobiert haben. Aus dem Datenblattwerten ist das jedenfalls nicht zu enthehmen.
Im Ernstfall (PIN-Verhalten) reichen 0,5mA DC-Flussstrom wohl aus, daß die Diode oder C2 einen feurigen Abgang macht.
BID = 425654
high_speed
Hallo Perl
Ich habe mal an einer 1N4007 das Ausschaltverhalten gemessen.
Die Diode habe ich in Reihe mit einem 4,7kOhm Widerstand an
eine Rechteckquelle angeschlossen. (-5V .. +5V)
Gemessen wurde an Kanal 1 die Rechteckspannung und an Kanal 2
die Spannung am Widerstand. Man sieht schön, dass die Diode
ca. 6 µs weiter geleitet hat.
Signal -->|----|===|--- Masse
Der Strom durch die Diode beträgt ca. 0,9mA.
Holger
BID = 425655
Morgoth
edit: unnötigen Beitrag entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 29 Apr 2007 14:54 ]
BID = 425675
Deine Messung passt dazu, das diese Diode vielfach in Sperrwandlern bei 20..30KHz mit ein paar mA eingesetzt wird.
Der Vorwärtsstrom ist nicht hoch und die Diode hat immer genug Zeit von selbst vollständig zu sperren.
Etwas anders sieht das aber bei solch einem Gegentaktwandler aus, denn da existiert ein niederohmiger Pfad für den Wechselstrom.
Dann kann sowohl in der Leitphase wie auch in der Sperrphase hoher Strom gleichzeitig mit hoher Spannung auftreten --> hohe Verluste.
Ganz schlimm wird das, wenn die Frequenz so hoch ist, daß die Diode überhaupt nicht mehr richtig speren kann. Dann liegen praktisch Verhältnisse wie bei einer PIN-Diode oberhalb der Grenzfrequenz vor.
Ich habe gerade mal nachgeschaut: PIN-Dioden haben bei 1mA einen Wechselstromwiderstand von allenfalls 100 Ohm, eher die Hälfte oder noch weniger.
Bei einer Wechselspannung aus dem Wandler von über 100V reicht das, um sie in Asche zu verwandeln.
Auch wenn die 1N4007 keine explizite PIN-Diode ist, so zeigt das obige Beispiel, daß die Diode an dieser Stelle nicht wirklich langsam sein darf.
Unter Vollast jedenfalls würde ich die 1N4007 nicht bedenkenlos oberhalb 400Hz einsetzen.
BID = 425676
high_speed
Hier noch mal zum Vergleich.
1N4007 Gleichrichterdiode 50/60Hz
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
1N4148 Kleinsignaldiode
BAT43 Schottky Diode
Holger
BID = 425681
Fehlen noch LEDs
Die haben wegen der grossen Chips zwar eine grosse Sperrschichtkapazität, sind wegen der III-V-Halbleiter in Wirklichkeit aber recht schnell.
Leider sind die zulässigen Sperrspannungen ziemlich niedrig.
BID = 426345
matthiasp
hallo!
kommt doch bitte noch mal zurück zum thema..... es ging um halogentrafos und ihre innenschaltung. hat jemand was konkretes?
danke matthias
BID = 426668
cgm
diese Teile sind doch schon so billig das sich eine Reperatur sowieso nicht auszahlt.
meinstens werden die Leisungsteile duch überhitzung kaputt.
da, wie schon erwähnt die meisten nicht identivizierbar oder zu bekommen sind, ist es sowieso sinnlos.
das mit den Elkos hab ich auch nicht gewußt, klingt aber logisch.
wenn du verhindern willst das sie immer wieder kaputt werden dann betreib sie nicht mit Volllast und achte auf gute Luftzirkulation.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cgm am  3 Mai 2007 21:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474434   Heute : 7826    Gestern : 22017    Online : 254        23.11.2026    11:15
