Frequenzumrichter
Serverzeit: 16 11 2026  19:43:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frequenzumrichter
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 433327
OPPaule
Zur Homepage von OPPaule
Hallo Leutz
Ich habe mal eine grundsätzliche Frage zu Frequenzumrichtern.
Und zwar möchte ich eine Pumpe frequenzregeln.
Daten des Drehstrommotors 2,2 kW.
Ich habe bereits festgestellt, dass dreiphasige FU´s für 400V wesentlich teurer sind als 1 phasige FU´s für 230V.
Es gibt aber die Möglichkeit den FU 1-phasig mit 230V zu speisen und dieser macht daraus einen 3 phasigen Drehstrom.
Kostenunterschied im Bereich 2.2kW sind locker 200-300€.
Der Vorteil liegt klar auf der Hand. Was sind/wären die Nachteile wenn ich mit dem FU aus 1phasigem Wechselstrom 3 phasigen Wechselstrom machen würde?
Oppaule
BID = 433340
Fu`s für drei Phasen sind für höhere Leistung notwendig.
Für deine Pumpe reicht auch der zum Anschluß an 230 Volt.
Ich regle mit so einem FU meine Ständerbohrmaschine und meine Drehmaschine; das geht wunderbar. Mit der Bohrmaschine kann ich sogar Gewinde schneiden.
BID = 433349
Nachteil:
Das speisende Netz wird unsyymetrisch belastet.
Dies ist nur bis zu einer bestimmten Leistung je Kundenanlage (Zähler) zulässig. Näheres sagt Dir der zuständige VNB.
1x2,2kW sollten jedoch locker drin sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316026   Heute : 10807    Gestern : 12485    Online : 604        16.11.2026    19:43
